bemi
mehrschichtiges Bauteil nach innen ändern
hallo,
ich möchte ein mehrschichtiges bauteil ändern, wobei es immer nach außen verändert wird - ich möchte aber alle außenmaße so belassen und die änderung nach innen verschieben lassen - wie geht das ?
habe es über planung/wand ändern/struktur/wand verdicken von - außenseite der wand probiert - es funktioniert leider nicht.
a busstation - is where a bus stops
a trainstation - is where a train stops
a workstation ...
ARCHICAD 24, Voll, D / i7-8700 3.20, 16 GB, NVIDIA Quadro P2000, Windows 10 x64
2 ANTWORTEN 2
Champion
Beim erzeugen eines mehrschichtigen Wand-Bauteils solltest du grundsätzlich beachten, dass die oberste Linie der späteren Konstruktionslinie der Wand entspricht. Wenn du dann im Grundriss die Konstruktionslinie aussen zeichnest werden Änderungen automatisch nach innen wirksam.
In deinem Fall liegt die Konstruktionslinie offenbar innen.
- In der Wandwerkzeugeinstellung kannst du oben rechts neben der Konstruktionsmethode einen Versatz der Konstruktionslinie eingeben.
- Oder du machst eine Kopie deines Mehrschichtaufbaus mit geänderter Stärke. Dann gehst du ins Menü/Planung/Wand ändern/Struktur und wählst oben die geänderte Kopie und verdicken von - Außenseite der Wand. Die Konstruktionslinie kannst du anschliessend mit Menü/Planung/Wand ändern/Konstruktionslinie Versatz: -"keine" wieder auf die Innenseite schieben oder mit -"zur Innenseite der Wand" auf die (Gebäude-) Aussenseite.
[ 24. Februar 2010, 19:33: Beitrag editiert von: poeik ]
bemi
super ! vielen dank 🙂
a workstation ...
