nacheinander Strg + X Auschneiden
Hallo zusammen,
ich habe erst "1.Linie" ausgewählt und STRG+ X gedrückt dann 2.Linie ausgewählt und Strg+X und dann STRG+V gedrückt.
Nun wollte ich euch fragen ob es möglich ist 1.Linie wiederzurücksetzen.
pc: als Linie habe ich das ganze 3D Haus gemeint.
... STRG+Z habe ich probiert es sitzt mir nur 2.Linie zurück.
Vielen Dank für eure Hilfe und hoffe Die Antwort wird auch für den anderen hilfreich sein.
LG Shuki
8 ANTWORTEN 8
mac_martin
Hast Du zwei mal strg+Z gedrückt?
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
ja mehrmals STRG+Z gedrückt.
zeigt kein Widerrufen mehr unter Bearbeiten/Wiederrufen. : (
archiflow1
bei mir kann man mit mehrfach STRG+Z die 1.Linie wieder herstellen.
Oder hast du zwischendurch gespeichert?
AC25_win
genau dasselbe Verfahren nacheinander strg+z , strg+v... habe ich in neue anderem Datei probiert , es funktioniert mit Widerrufen 1.Linie... ..
@archiflow es wäre schöne wenn ich zwischendurch gespeichert hätte , hätte ich zumindest *bpn datei.
"Ab Werk" sind 99 Schritte, die widerrufen werden können, eingestellt. Vielleicht hier einmal die Einstellungen unter Optionen-Arbeitsumgebung ….prüfen.
@Egon, ich glaube du hast Recht. ( 99% sicher )
pc: ich hatte schon die Datei zugemacht bzw in dem letzten Zustand gespeichert, die Frage ist : ob es nun weiter hilfen könnte ? : )
Sobald die Datei gespeichert oder geschlossen wird, wird der Stack gelöscht. Damit ist die Funktion "Rückgängig" für alle zuvor getätigten Aktionen nicht mehr möglich. Leider.
Dann hilft nur eine Sicherungskopie (unabhängig von AC). War auch schon heilfroh über z.B. Time Machine von Apple.
Markus Denzlinger
Was ist mit der Backup-Datei?
Gruß
Markus
