Modellierung
nur in eine achsrichtung skalieren
hallo
wollte fragen ob man z.b. ein rechteck nur in x-achse skalieren kann? bei dem größenänderungstool skaliert ac12 immer proportional in beide achsen...
greez
tom
19 ANTWORTEN 19
hi poeik
kannst du vielleicht deine methode mit dem bib elemnt etwas genauer beschreiben? nutze ac12 studentenversion..
Du zeichnest dein Rechteck, dann kannst du mit dem Fixpunktewerkzeug noch Fangpunkte setzten.
Jetzt markierst du alles und gest auf Ablage > Bibliotheken und Objekte > Auswahl sichern als…. Dort kannst du es als *.gsm - Objekt sichern.
Kannst du vl noch ein Bild posten?
Lg Stefan :winken:
also der Workaround von Herrn poeik erscheint mir wie durch das Knie ins Auge ... . :dozey:
Ja so kann man es fast sage.. aber er hat dennoch recht! So geht´s!
Aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen wieso das mit dem Markierungsrahmen oder dem Anpassung - Befehl nicht geht.
Lg Stefan :winken:
[ 05. Januar 2009, 21:56: Beitrag editiert von: Moosmann.Stefan ]
@ Herr bschmeling: Zuerst schließen wir die Augen, und dann sehen wir weiter 😮
Natürlich ist die Methode, wie schon mehrfach erwähnt, kaum geeignet, um ein einzelnes Rechteck zu skalieren. Liegen aber beispielsweise mehrere Vierecke hintereinander und sollen sie und ihre Abstände alle um Faktor A in X-Richtung gedehnt werden, macht das durchaus Sinn. Oder man merkt nach einigen Stunden, dass eine eingescannte und durchgezeichnete Vorlage durch Kopieren einseitig verzogen war...
Ich gehe davon aus, dass a-tom nicht nur ein Rechteck skalieren will, da wäre neu zeichnen schneller, als hier einen neuen Thread zu eröffnen. Also warten wir gespannt auf ein Bild von a-tom.
hi leuts
erstmal SUPER VIELEN DANK für eure bemühungen.
@poeik habs mit der methode über das bib-element hinbekommen... war eigentlich total simpel ca 1.5 min arbeit...
so aber nun doch noch das lang ersehnte bild 😉
<img src="http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/8pwg-4.jpg" alt=" - " />
greez tom
Und du musst alle diese Rechtecke in der X - Richtung Skalieren? 😛
Mit dem Markierungsrahmen oder Anpassen geht das auf jeden fall nicht unter einem Schritt, würde aber auch gehen (rein vom Arbeitsaufwand her?).
Lg Stefan :winken:
ja musste nur in x-achse skaliert werden, da sich die dimension minimal verändert haben...
das ist eine ganz einfache 2D-linien zeichnung
das nicht (bzw nur mit viel aufwand) mit anpassen bzw. dem markierungsrahmen werkzeug geht hatte ich ja schon erwähnt...
Matrix?!?! hör ich zum ersten mal... was ist das?
Eine Matrix ist wie Multiplizieren, nur in 2 Richtungen.
Findest du unter CMS + # (Strg + #)
Dann noch die Anzahl der Reihen und Spalten angeben, dann den Abstand und fertig.
Solltest du mal ausprobieren. Geht mit einem Klick.
Lg Stefan :winken:
Ja, würde ich auch so machen. Die Bib.methode funktioniert in diesem Fall nicht, da auch die Zwischenräume skaliert werden.
