Modellierung
nur in eine achsrichtung skalieren
hallo
wollte fragen ob man z.b. ein rechteck nur in x-achse skalieren kann? bei dem größenänderungstool skaliert ac12 immer proportional in beide achsen...
greez
tom
19 ANTWORTEN 19
poeik
Bei 2D-Elementen gehts über einen Workaround:
- Alle zu skalierenden Elemente in die Zwischenablage kopieren
- Neues Bib.objekt erstellen, Zwischenablage ins 2D-Symbol einsetzen.
- Evtl mit Fixpunkt-Werkzeug Fangpunkte setzen, damit das Objekt später exakt in die richtige Länge gezogen werden kann.
- Bib.objekt in AC einsetzen, in die Länge ziehen, zerlegen.
Gruss, poeik
PS: ein Rechteck kann man direkt über die Petpalette -> "Kante versetzen" in die Länge ziehen.
[ 05. Januar 2009, 19:42: Beitrag editiert von: poeik ]
Also im Moment fällt mir nur ein, dass du mit dem "+" und dem "-" aus der PET - Palette arbeiten kannst. Wände können natürlich in die Länge gezogen werden.
Aber z.B. bei einer Decke/Schraffur geht das glaube ich nicht..?
Was man auch noch kann, ist im Layout den Zeichenrahmen nur in eine Richtung verschiebe… aber das wird dir nicht viel bringen.
Geht das wirklich nicht?
Lg Stefan :winken:
Meinst du das der Aufwand Wert ist poeik?? 😄
Lg Stefan :winken:
poeik
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Meinst du das der Aufwand Wert ist poeik ...das war nicht Teil der Frage von a-tom 😉
Gruss, poeik
dat habe ich mich auch gerade gefragt... aber da es recht viele rechtecke hintereinander sind und die länge recht oft angepasst werden muss... das muss doch einfacher gehen!!! aber schon mal thx für die antworten
@ poeik: auch wieder Wahr 😄
@ a-tom: den Anpassen - Befehl kennst du aber, oder?
Lg Stefan :winken:
ja schon... bin ja kein totaler anfänger, 😎
ich könnte auch über das makieren werkzeug EIN rechteck entlang einer achse verlängern aber mehrere hintereinander geht nicht... also da muss graphisoft definitiv noch was machen... wenns gar nicht anders geht mach ichs halt über ein gdl objelkt... :crazy:
aber ich bin weiterhin offen für neue vorschläge...
würde es was bringen wenn ich ein bild von der zeichnung poste?
David Kehr
Am Einfachsten skaliert man ein Rechteck (Schraffur / Wände / Linien etc.) in einer Richtung mit dem Markierungsrahmen:
1. Markierungsrahmen über den zu verschiebenden Bereich legen (Nicht über alles)
2. Markierungswerkzeug aktiviert lassen
3. auf die zu verschiebende Kante klicken und die verschieben (alle anschließenden und vom Markierungsrahmen berührten Elemente werden mit verlängert
Bild 1
<img src="http://img379.imageshack.us/img379/994/bild3lt8.th.png" alt=" - " />
Bild 2
<img src="http://img379.imageshack.us/img379/108/bild5ke6.th.png" alt=" - " />
[ 05. Januar 2009, 21:19: Beitrag editiert von: David Kehr ]
Ja glaube schon... Weil ich mir im Moment nicht vorstellen kann wieso es mit dem Markierungsrahmen oder Anpassen nicht gehen soll.
Wenn du schnell ein Bild hoch laden könntest wäre das klasse.
Lg Stefan :winken:
