Modellierung
splitlevel
gibt es ein funktionierendes split-level konzept für archicad?
sind dabei für ein hotel mit 120 zimmern und tiefgarage splitlevel anzudenken. aber wie würde das mit den geschosseinstellungen funktionieren?
die geschosse einfach nur halb so hoch machen?
24 ANTWORTEN 24
Markus Denzlinger
Bei der ganzen Linkerei ist ein wichtiger Punkt zu beachten: Fenster und Türen müssen hier immer auf UK Wand bezogen sein. Ansonsten verschieben sich die Öffnungen auf die Geschosseinstellungen im Zielprojekt!
Gruß
Markus
poeik
Einige Tipps dazu wären tatsächlich ganz praktisch. Seit AC10 sind ja einige Elemente nicht mehr zwingend dem Geschoss zugeordnet, auf dem sie gezeichnet werden.
Also bei Wänden, Stützen, Unterzügen:
- Zeige auf /Verküpfung... -> Nur auf Ursprungsgeschoss
- Gundrissdarstellung -> Nur Schnitt oder Symbolischer Schnitt
sonst werden die Wände des Halbgeschosses plötzlich im falschen Geschoss dargestellt
Auch die Grundriss-Schnittebene sollte genau überlegt sein, damit auch wirklich alles im richtigen Geschoss dargestellt wird.
Was passiert eigentlich mit Fenstern welche sich auf den Projektursprung (Höhe) beziehen? Wird der Ursprung vom Modul verwendet, oder der vom Master?
Vielleicht hat jemand noch weitere Anregungen oder Probleme mit Split-Levels in AC10?
Gruss, poeik
Eine Frage hab ich noch. Besteht eine Möglichkeit verschiedene Schnitthöhen in den einzelnen Geschossen einzustellen, oder wird jeweils in einem festen Raster geschnitten?
Markus Denzlinger
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von poeik:
Was passiert eigentlich mit Fenstern welche sich auf den Projektursprung (Höhe) beziehen? Wird der Ursprung vom Modul verwendet, oder der vom Master?Es werden die Geschosseinstellungen verwendet, in dem das Modul eingefügt wurde. Das ist dann problematisch, wenn das/der Hotlink eine andere Höhenkote als das Geschoss bekommen soll.
Gruß
Markus
rolfrei
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Pickaboo:
Eine Frage hab ich noch. Besteht eine Möglichkeit verschiedene Schnitthöhen in den einzelnen Geschossen einzustellen, oder wird jeweils in einem festen Raster geschnitten? Die Schnitthöhe wird ja im Ausschnittset gespeichert. Wenn du jetzt verschiedene Ausschnittset für die jeweiligen Schnitthöhen erstellst, hast du die Möglichkeit im Layout die verschiedenen Ausschnittsets aneinander zu "basteln". Also die Zeichnungen dort aneinander hängen, wo die Schnitthöhe wechseln soll.
Ist nur so ne Idee. Hoffe es war verständlich.
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
