Modellierung
Archicad Planungstools: Workflows, Verbindungen von Elementen, Modellierungstipps
In einem Projekt kann es passieren, dass die Wände ungewollt nicht ganz orthogonal zueinander sind, weil z.B.: unsauber gezeichnet wurde oder Sie haben das Projekt auf Basis einer ungenauen Zeichnung (importierte PDF- oder Bilddatei) gestartet.Ob eine Wand mit 89,99 Grad ode...
  • 3461 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit der Funktion Rastersystem läßt sich ein komplettes Rastersystem platzieren.Ein Rastersystem besteht aus einzelnen Rasterelementen.Um ein bereits platziertes Rastersystem zu verändern bzw. zu bearbeiten, müssen Sie nicht die Rasterelemente einzeln bearbeiten oder das Rast...
  • 2671 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei auskragenden Gebäudeteilen kann es notwendig sein, das eine Geschossdecke an die auskragende Gebäudeform angepasst werden muss. Klicken Sie dazu auf die entsprechende Deckenunterkante um die Pet-Palette zu öffnen. Wählen Sie hier den Befehl Individuelle Kanten-Einstellun...
  • 2988 Anzeigen
  • 2 Likes
  • 0 Kommentare
Mit den Solid Element Befehlen (oder auch Solid Element Operationen /SEO) können Sie Bauteile mit anderen Bauteilen verschneiden bzw. trimmen.Sie finden die Befehle unter Planung > Solid Element Befehle. Ist ein Element mit dem Solid Element Befehl bearbeitet worden, erschei...
  • 3882 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Als Konstruktionshilfe in Archicad können Sie Hilfslinien und Fanghilfen einsetzen.Fanghilfen erscheinen beim Konstruieren (in blau) während Hilfslinien (in orange) im Gegensatz dazu manuell erstellt und permanent dargestellt werden, bis sie Sie explizit entfernen.Aktivieren...
  • 3436 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit dem Morph-Werkzeug in Archicad können Sie jederzeit auch Flächen und Volumina berechnen. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen Möglichkeiten.Die Screenshots wurden in Archicad Version 18 erstellt
  • 5377 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In diesem Webinar erklären wir Ihnen, wie Sie mit dem neuen Dach-Werkzeug arbeiten.Download Beispieldatei »Die Screenshots wurden in Archicad Version 15 erstellt
  • 2718 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
„BIM basierte Mengen- und Kostenermittlung“ mit Archicad.Architektur ist ein interdisziplinärer Prozess. Viele Planungsbeteiligte müssen möglichst reibungslos zusammenarbeiten, ihre Schnittstellen funktionieren. Deshalb gibt es OPEN BIM und ein einheitliches, offenes Dateifo...
  • 3905 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um ein Geländer mit einer Wand und einem Handlauf zu erstellen, ist der 1.Handlauf dabei immer die Wand und ein zweiter Handlauf der eigentliche Handlauf.Beispiel 1Hier haben wir eine geschlossene Wand erstellt.Dazu stellen Sie hier die Höhe für das Segment ein.Der 1. Handla...
  • 2689 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Die Dachaufsetzlinie ist für die Ausrichtung der Deckschraffur einer Dachfläche verantwortlich. Die Deckschraffur richtet sich immer an der Mitte der Dachaufsetzlinie aus und wird in beide Richtungen fortgesetzt. Die Dachaufsetzlinie wird mit einer dicken Linie angezeigt, we...
  • 2250 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
