trapezblech wand
hallo liebes forum,
ich habe eine wand mit fenstern und türen, die mit trapezblech verkleidet ist.
trapezblech horizontal ist mit einem profil zu lösen - und auch gut kontrollierbar.
allerdings: trapezblech vertikal - wie kann ich das in 3d lösen. (für schnitt und detailierte visualisierung notwendig)
vielen dank für eure tips schonmal!!
39 ANTWORTEN 39
@luma
Hier mal mein Ansatz (mehrschichtiges Bauteil + Schale)
ArchiCad15 http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Trapezblech15.pln
ArchiCad16 http://www.torsten.brzezicki.macbay.de/downloads/Trapezblech16.pln
Achtung: beides wurde mit der Studie-Version erstellt
Schau Dir bitte die Einstellungen des mehrschichtigen Bauteils an (Konturlinien)
Bei der Schale muß der Trimmkörper auf Berabeiten stehen.
Torsten
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
danke torsten für deine beispielfiles! sieht eigentlich ziemlich gut aus.
kannst du vielleicht eine ungefähres vorgehen beschreiebn? muss an dieser stelle zugeben, dass ich mich mit schalen wenig auseinander gesetzt habe - eher nur für den hausgebrauch.
wie praktikabel ist diese methode bei fassaden mit einigen 100lfm?
@björn
die operatoren ausblenden funktioniert solange ich im archicad bin. sobald ich exportiere sind die einfach da und die solid-befehl weg. .. das ist ein problem, wenns an die visualisierung geht.
surb
Das Thema ist ja schon älter, aber ich suche gerade wieder eine Wand aus Trapezblech Paneele. Gibt es dafür schon Lösungen im AC21?
Oder wie baut ihr Paneelwände?
Hmooslechner
Ich hab da so einen Gedanken - Wenn Du mir Dein gewünschtes Profil zukommen lässt - kann ich Dir ein GDL basteln, dass in Verbindung mit dem Zubehör-Addon assoziativ mit der Wand verbunden bleibt. Also Fenster und Türen assoziativ rausschneidet.
Su
Möglichkeiten:
Fassadenwerkzeug mit eigenen Panelen ohne Halterung
Schale mit leeren Öffnungen(Dachfenster) vor Wand
Stahlblechvorhangobjekt als Morph für Öffnungsaussparung
MFG SU
Hmooslechner
Es geht schon mal - Quick and Dirty:
https://www.youtube.com/watch?v=6q6p9ndeCV8
zum Probieren - Testen: Edu-Aut - Version
https://www.dropbox.com/s/7bpxadqjp91lv3c/Fassadenpaneel-Teilungen%206.pln?dl=0
surb
hallo Herr Heinrich 🙂
vielen Dank für die Mühe, aber ich habe nicht ganz verstanden wie das Trapez draufkommt, bzw. die Einstellungen im Zubehör. Die Wand bleibt immer blank 😞
- Wand zeichnen
- auswählen
- Planung extras - Zubehör- Wandextras wählen
- Einstellungen?
habe das auch mit deinen anderen paneel add-ons probiert, da bekomme ich dann immer nur an den Stirnseiten etwas hinzugefügt...
Hmooslechner
Hast eh einen Mac - mach mit Quicktime ein Bildschirmvideo von Deiner Vorgehensweise und stells auf Youtube, damit ich mirs anschauen kann. Bei mir gehts.
DaveTka
heimo kann man irgendwo sehn wie du diese wunderbaren GDL objekte programmierst? Hast du nicht vielleicht interesse daran, dich dabei zu filmen?
Hmooslechner
Wenn Ihr die Kosten für eine wirklich schelle Internet-Anbindung tragt - gerne. Eine halbe Stunde Archicad-Video hochladen dauert bei mir derzeit mindestens 4h und da geht dann nichts anderes mehr.
Das "Programmieren" dauert oft mehrere Stunden "in einem durch". Das geht sich derzeit bei mir einfach von der Upload-Kapazität nicht aus.
Wie gesagt - gerne - aber dann zahlt's mir's - grins.
