Modellierung
trapezblech wand
hallo liebes forum,
ich habe eine wand mit fenstern und türen, die mit trapezblech verkleidet ist.
trapezblech horizontal ist mit einem profil zu lösen - und auch gut kontrollierbar.
allerdings: trapezblech vertikal - wie kann ich das in 3d lösen. (für schnitt und detailierte visualisierung notwendig)
vielen dank für eure tips schonmal!!
39 ANTWORTEN 39
Hmooslechner
https://www.dropbox.com/s/kf0ya8nxvww3nb2/Fassadenpaneel-Teilungen%208.bpn?dl=0 schon wieder..
torben_wadlinger
Mein lieber Schwan, Heimo. Ich bin jedesmal von den Socken, was Du so mit GDL treibst. Vor allen Dingen in deiner Freizeit.
Hut ab!
Evtl. solltest Du einen „Donate“-Button noch einbauen.
Grüße
Torben
Hmooslechner
geänderter Link..
surb
Vielleicht liegt der Fehler bei mir an folgender Befehlszeile?
Makro nicht gefunden: FM_types_Accessories, aufgerufen von
bei Zeile 6 im Parameter-Script der Datei Wand_Paneelfugen A für Zubehör-Addon.gsm.
Projektion : Aufsicht
Blickwinkel : 270
Start-Zeit : 04.12.2017, 13:30:49
Ende : 04.12.2017, 13:30:49
Rechenzeit : 0 Sekunden
Hmooslechner
FM_types_Accessories - würde darauf schließen lassen, dass das Addon nicht da ist.
der einzige Call FM_types_Accessories - Aufruf ist bei mir im Parameter-script - und mit ! auskommentiert.
Bist Du ganz sicher, dass das Addon richtig installiert ist und unter Planung - Zubehör -
Wandzubehör verfügbar ist?
Ich habe mittlerweile daran weitergestrickt- danach gesucht, anstatt dem fehlerhaften projizieren aus 3D eine Schraffur eines Profiles zu erstellen, aber es dann doch gelassen, und die ursprünglich eingebaqute 2D-Lösung adaptiert - er zeichnet ganz links das Profil hinein, schreibt den Namen des Profiles hin und die Bauteildicke.
Die Menüs habe ich auch angepasst - damit man zuerst auswählt, ob man ein Profil haben will und welches. Wenn kein Profil - dann die "reinziehbaren Fugen", wenn Profil - dann entweder Archicad-Profilmanager-Profile oder selber mit Anfassern zeichnen oder ein einfaches Dummy-Profil verwenden.
Es übernimmt nun von den Archicad-Profilmanager-Profilen das Material.
Die Schraffur der 3D-Darstellung dreht sich nun mit dem Bauteil mit. das bedeutet, dass man sich aus dem Profil eine Schraffur selber machen kann - und wenn man dann diese Schraffur verwendet, scheint ein Meterschnitt richtig dargestellt - solange man im 3D die Profile nicht neigt.
Soll ich noch eine optionale "Hinterlattung" dazugeben? Kann sowas jemand brauchen? Könnten auch Profilmanager - Profile sein..
Muß noch ein wenig Kosmetik drüberarbeiten, dann stell ichs über Youtube vor und über die Dropbox wieder frei.
Bimcomponents kannst ja wirklich vergessen - bisher = kein Downloadlink für das Fugenteil augetaucht.. https://bimcomponents.com/GSM/Details/22736
Interessanterweise ists dierkt über Archicad schon downloadbar - seltsam..
Hmooslechner
Ich stell Euch die neue Version mal frei:
GDL-Bibliotheks-Element das im Zusammenspiel mit dem Wand - Zubehör-Addon eine Live-Verbindung mit der Wand erhält.
Es wird ein Paneel vor die Wand gesetzt, die Fenster und Türöffnungen werden herausgeschnitten - auch nachträgliche Änderungen der Öffnungen werden mitgeführt.
Das Paneel kann ein Betonpaneel mit Fugen sein, die man einfach in die Paneelfläche reinzieht und dreht oder Profile.
Die Profile des Profilmanagers können verwendet werden, aber es ist auch möglich, ein einfaches Dummy-Profil einzustellen oder mithilfe von Reinziehpunkten ein eigenes Profil zu kreieren.
Im 2D wird einfach ein Rechteck dargestellt aber bei Verwendung der Archicad-Profilmanager-Daten der Name des Profiles links unten hingeschrieben und darunter auch die Bauteildicke.
Zum Nachinstallieren des Addons:
https://www.graphisoft.com/downloads/goodies/index.html
Zum Testen:
AC21 - Edu - Aut-Version
https://www.dropbox.com/s/vt2a2q3gb2g9fxt/Fassadenpaneel-Teilungen%2010.pln?dl=0
Video im Upload - dauert noch:
https://www.youtube.com/watch?v=ajTBNLHi4tg
Hmooslechner
Habs mal ein wenig erweitert:
Nun kann man mit Anfassern im Grundriss Wandöffnungen ausschalten, so dass eine Verkleidung vor der Wand durchgeht. Könnte Sinn machen, wenn die Profile auf Abstand stehen sollen.
Außerdem habe ich heute die Möglichkeit dazugegeben, sich selber ein GDL zu basteln, dass dann vor der Wand mit der selben Funktion wie die Profile wiederholt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=BhCEx2kSNQ4
AC26EduAut:
https://www.dropbox.com/s/jaxote7q1j917jc/Archicad25%20GDLs%20für%20Wandaddon%20Fensterläden%208.pln...
Hallo zusammen, danke Heimo für deine große Hilfe!
Diese GDL funktioniert nicht mit gebogene Wände, oder? Ich habe es zumindest nicht geschafft.
Ich weiß, GDL Programmierung ist echt kein leichtes Thema...aber wollte mal nach deine / eure Meinung dazu fragen.
Danke! LG!
Hmooslechner
Hab ich damals nur für gerade Wände gemacht.
Habe ich mir gedacht 😉
Dann werde es versuchen, rein in den GDL Scripts "zu spielen", aber ich bin ziemlich sicher, ich werde es nicht schaffen 😄
Vielen Dank trotzdem, denn das Objekt ist schon mal echt unglaublich praktisch !!
LG aus Hamburg!
