Modellierung
volumen berechnen
tom60
hallo,
ich möchte das volumen eines daches berechnen,
ich möchte es aber so machen das ich die dachfläche mit einem 3d körper nachbaue und mir dieser dann das volumen angibt!wie geht das bzw. welchen lösungsvorschlag habt ihr noch?
lg Thomas
Archicad 20
Intel xeon 3,5Ghz cpu
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
3 ANTWORTEN 3
Mentor
Wenn der Dachraum aus einem einzigen Element besteht, z.B. eine Decke welche mit Solid zurechtestutzt wird: ->Menü->Fenster->Palettendarstellung->Ebeneninformation..
Wenn du Decken, Wände und Dächer verwendest:
- die Grundfläche mit dem Raumstempel abgreiffen
- im Menü unter 3D->Elemente in 3D... den Raumstempel anhaken
- im 3D-Fenster die Höhe des Raumstempels über den obersten Dachpunkt erhöhen
- Menü->bearbeiten->Raumfläche anpassen... die Raumfläche anpassen
- Im Raumstempel das Volumen sichtbar schalten und zuletzt noch unter Extras die Räume aktualisieren.
ArchiCAD CHE 5 - 27
tom60
danke für den tip aber wie geht das mit den solid elementen?
ich muss auch einen körpermodelieren und das volumen berechnen.
Archicad 20
8GB Arbeitsspeicher
Windows 7
Nvida Quadro K600
Mentor
Elementinfo-Palette aufrufen, Körper aktivieren und alle Knöpfe unter "Informationsinhalt" einschalten. Leider werden aber nur alle aktivierten Körper einzeln angezeigt, für die Summe musst du den guten alten Taschenrechner bemühen.
ArchiCAD CHE 5 - 27
