Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Bauteile Druck-auswahl
Hallo!
Kann man unter den Bauteilen eine Auswahl treffen welche BT in der Bauteilliste ausgedruckt werden?
Wenn nicht, würde ich diese Option sinnvoll finden.
9 ANTWORTEN 9
Geht bisher leider nicht, daher wende ich Trick 17 an: Projekt kopieren, vom kopierten projekt jene bauteile löschen, die man im Anhang EAW nicht braucht, Bauteilliste drucken, kopiertes projekt wieder löschen...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von HT:
Geht bisher leider nicht, daher wende ich Trick 17 an: Projekt kopieren, vom kopierten projekt jene bauteile löschen, die man im Anhang EAW nicht braucht, Bauteilliste drucken, kopiertes projekt wieder löschen... Gut, Danke!
Zwar etwas mühsam, aber als Notlösung brauchbar!
[ 17. Juli 2009, 12:58: Beitrag editiert von: u.senoner ]
@Archiphysik-Team: Würde diese Option auch für sinnvoll erachten!
kurb70
Wir werden uns da was einfallen lassen.
Schön!
Eine andere Hilfsmöglichkeit:
Bei nicht zusammengesetzten Bauteilen kann man den Reiter "Teil eines zusammengesetzten Bauteils" wählen. Dann wird dieses Bauteil nicht ausgedruckt.
Hallo Hannel!
Deine Antwort bedarf einer zusätlichen Erklärung. Leider verstehe ich nicht was du meinst. :confused:
Wenn du einen Bauteil auswählst, kannst du links unten das Hakerl vergeben für "Aufbau für zusammengesetzte Bauteile".
Wenn das vergeben ist, dann wird dieser Bauteil nicht ausgedruckt.
... und nachher wieder rückgängig machen!
etwas aufwendig!
