torben_wadlinger
Erheblich unterschiedliche psi-Werte zwischen Archicad und ThermCAD
Zwecks Wärmebrückenberechnung habe ich in AC eine Wärmebrückensimulation durchgeführt (Ortgang) und einen psi-Wert von 0,45 W/mK erhalten. Da mir der Wert als viel zu hoch vorkam habe ich den beteiligten Energieberater gebeten, den Wert zu prüfen. Er hat den gleichen Aufbau mit den gleichen Werten gerechnet und kommt auf den erwarteten Wert von 0,0294.
Wie kann das sein?
Archicad seit v5.0 bis v29 | macOS und Windows | BIMCloud selbst gehostet | BIM-zertifiziert gemäß BAK und BIngK | BIM-Referent AK RLP
18 ANTWORTEN 18
archig
Ich würde nochmal dfie Materialien bzw Schraffuren prüfen. Vielleicht hat sich doch ein Fehler eingeschlichen.
Was sagt denn der Support dazu?
Wenn da nicht doch ein Material falsch definiert wurde, dann ist das offensichtlich falsch.
ArchiCAD 25 / Windows 10
torben_wadlinger
Hab ich alles doppelt und dreifach geprüft. Alles korrekt eingegeben. Keine Lücken.
archig
Dann könntest Du noch ein Trivialdetail zeichnen (Wandecke monolithisch, z.B. Porenbetonwand)  und schauen, ob es da die korrekten Werte liefert. Wenn die Wandecke auch nicht korrekt berechnet wird, sind vielleicht irgendwelche Rahmenparameter für die Berechnung falsch, ansonsten liegts am konkreten Detail. Aber wie auch immer: Das ist offenbar ein Bug
alfred hagenauer
Es ist schon eine Zeit her, dass ich damit zu tun hatte, aber die Sache mit den Wärmebrücken ist ein heikles Thema. Bei einem nicht homogenen Aufbau funktioniert unter Umständen die 2-dimensionale Berechnung nicht und man benötig eine Lösung, die Wärmebrücke 3-dimensional betrachtet. AnTherm war damals die Softwarelösung auf die wir zurückgegriffen haben.
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
torben_wadlinger
Vielen Dank leute für die Unterstützung. Da ich weiß, dass der Support mitliest würde ich darum bitten, dass dort mal jemand ein Detail aus dem Wärmebrückenkatalog nachbaut und die Ergebnisse vergleicht. Und wenn man dort keine Zugriff auf den Katalog hat (kostet ja schließlich Geld), dann kann man sich hier Standardlösungen mit Werten generieren lassen:
https://thermplus.xella.de/
In meinem speziellen Fall war das extrem wichtig, weil wir eine größere Lücke zwischen Ortgang und Ringanker im Nachgang schließen müssen (Bauen im Bestand - da arbeite ich gerne mit größeren Toleranzen) und der Energieberater das mit XPS machen wollte (wegen Standarddetail DIN 4108 Blatt 2 B) und ich das mit Porenbeton schließen will (wegen Schallschutz).
Mit dem Ergebnis aus AC geht keine von beiden Lösungen (was nicht sein kann), mit echter Wärmebrückensoftware sind wir auch mit Porenbeton doppelt so gut wie die Musterlösung.
Also @GRAPHISOFT , in die Gänge!
torben_wadlinger
... weil Freitag Nachmittag ist, hab ich mir eben schnell Psi-Therm runtergeladen und mich dort durch dieses krude Interface gearbeitet. Ergebnis: ähnlich wie in ThermCAD. Archicad rechnet definitiv falsch!
Schaut man sich das Berechnungsergebnis an, sieht man auch, was Archicad falsch macht: es zieht die ungestörten U-Werte nicht ab! Das ist dieser Teil der Berechnung:
So, @GRAPHISOFT, für dieses Bug-Hunting möchte ich jetzt bezahlt werden: 5 Archicad-Lizenzen kostenfrei für die nächsten 15 Jahre!
torben_wadlinger
Jetzt wird's kurios. Ich hab das Ortgang-Detail jetzt mal aus dem Modell generiert. Sieht genau so aus wie das andere - nur gespiegelt - und ergibt einen psi-Wert der nur noch halb so groß ist (aber immer noch falsch).
torben_wadlinger
Und jetzt wieder das klassische 2D-Detail, nur mit kleinerem Ausschnitt und ZACK wird auch der psi-Wert kleiner
Damit ist klar: wenn die Korrekturen durch die ungestörten und über die Länge normierten U-Werte fehlen, dann kann der psi-Wert nicht richtig sein!
An dieser Stelle hör' ich jetzt auf. Schönes WE Euch allen.
runxel
Hab mich sowieso immer gefragt, warum sich GS ausgerechnet auf ausgetretenen Pfaden bewegen und das tote Pferd HKLSE (ohne viel E) so dermaßen schlagen will, und dabei das Thema "Ecostar" gänzlich hinten runterfällt, wo doch da aber der viel größere Kuchen wäre.... 🧐
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
