Nachhaltiges Planen
EcoDesigner, Energy Evaluation, Life Cycle Assessment, etc.
Hilfe!!! PROGRAMMABSTURZ
Liebes Archiphysik-Team!
Seit dem ich die neueste Version von APH(1.0.1.0001) draufhabe, stürtzt das programm immer dann ab, wenn man die Formulare bearbeiten und drucken will!
Kaum ist man ca 5 sek. im Menüpunkt Formulare, gibt es einen crash!!!
Bitte um Korrektur!
mfg
10 ANTWORTEN 10
Ich habe es diese Woche installiert + bisher keine Probleme gehabt.
kurb70
Das Problem lässt sich leider nicht nachvollziehen. Ein paar Fragen:
- Was ist das Betriebssystem?
- Tritts vielleicht immer beim Scrollen mit dem Scrollrad auf?
- Ein Projekt bei dem es auftritt bitte mit einer kurzen Beschreibung an den helpdesk@archiphysik.com schicken.
Hab mal eine Maus verwendet die beim scrollen im Formulargenerator oft einen Absturz ausgelöst hat.
Seit ich eine ander Maus (gleicher Hersteller) verwende klappt es einwandfrei ...
Wenn eine andere Maus verfügbar ist am besten mal ausprobieren.
MG
[ 23. September 2010, 11:29: Beitrag editiert von: STP ]
kurb70
Das ist eine echt interessante Info. Danke.
Betriebssystem: Windows 7
Das Problem tritt nicht beim scollen auf!
Es stürtzt ab wenn ich mit der STRG-Taste ein Formular aktiviere!(speziell das WBF Wohnungsbau Formular)
Hab gerade nochmals probiert, und das Problem tritt dann auf, wenn man direkt zu den Formularen geht und sofort das WBF-Formular deaktiviert!
Wenn ich irgenetwas anderes mache ist es grad nicht gecrasht! ???????
Na gut!
nun ist es eindeutig:
Immer wenn man direkt in das Formular-Menü geht und dann ein beliebiges Formular mit der STRG-Taste aktiviert/deaktiviert!
Unter Windows 7 (ein virtuelles Windows 7 unter Wndows Vista ...) scheint es hier Probleme zu geben, wobei bei mir nicht klicken, shift-klicken oder ctrl-klicken zum Absturz führt, sondern (wie auch schon beschreiben) das Scollen mit dem Mausrad.
Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden.
& noch ein Fehler ist mir aufgefallen, im Bereich Gebäude kann ich nicht mehr die Formeln hin- & her kopieren, ist sehr lästig dieser BUG!
Gruß Gernot
Dem muß ich mich anschließen.
Ist ein Zeiträuber mehr.
