Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
If-Befehl mit mehreren Optionen
snow
Hallo zusammen,
ich habe hetzt einen Zeichnungstitel, für den man einstellen kann, ob Platzierung links, mitte oder rechts...
ich will jetzt noch. dass sich der Textanker entsprechend der Option selbst einstellt...
... bekomme aber die Meldung zu einem 'StapelFehler', wenn ich 'Set Style...' jeweils nach 'If' setze.
Lässt sich das irgendwie anders hinbekommen?
DEFINE STYLE "STYLE_l" AC_TextFont_1,
AC_TextSize_1, 1, AC_TextStyle_1
DEFINE STYLE "STYLE_z" AC_TextFont_1,
AC_TextSize_1, 2, AC_TextStyle_1
DEFINE STYLE "STYLE_r" AC_TextFont_1,
AC_TextSize_1, 3, AC_TextStyle_1
PEN AC_TextPen_1
SET STYLE "STYLE_l"
if (LB) then text2 0+DistH, -DistV,"<DRAWINGNAME>"
if (ZT) then text2 AC_DrawingRect[3]/2, -DistV,"<DRAWINGNAME>"
if (RB) then text2 (AC_DrawingRect[3]-DistH), -DistV,"<DRAWINGNAME>"
archicad versions 8-27 | mac os 13 | win 10
9 ANTWORTEN 9
Poste bitte mal das Script, wie es aussieht, wenn es den Fehler auswirft.
Wie heißt die Fehlermeldung genau?
snow
So sieht das dann aus:
Frank Beister
Mentor
Eine IF THEN Struktur erlaubt nur einen bedingten Befehl. Mehrere bedingte Befehle müssen in eine IF THEN (ELSE) ENDIF Struktur.
Mehrere Befehle in einer Zeile werden durch Doppelpunkt getrennt. Das ändert aber nichts an der vorherigen Aussage.
Schreib das ENDIF am besten in eine neue Zeile - das vermeidet Fehlermeldungen.
IF.........THEN.......
ENDIF
ENDIF
ENDIF
IF LB THEN
SET STYLE "Style_1"
TEXT2 0, 0, "<DRAWINGNAME>"
ENDIF
IF ZT THEN ....usw.
snow
Ah super, so geschrieben, funktioniert's.
(Bei Gebrauch des ':' wurde 'If' nicht mehr erkannt...)
Danke für die Hilfe!
Ma_Scht
Wenn Du den ":" verwenden willst,
dann schreib es erst untereinander und wenn es läuft:
Für JEDES ENTFERNTE ZEILEN-UMBRUCH-ENTER setzt Du einen DoPu.
IF A = B THEN
TEXT2 0,0,"A ist gleich B"
TEXT2 0,1,"Na toll!"
ELSE
TEXT2 0,0,"A ist UNgleich B"
ENDIF
oder:
IF A = B THEN : TEXT2 0,0,"A ist gleich B" : TEXT2 0,1,"Na toll!" : ELSE : TEXT2 0,0,"A ist UNgleich B" : ENDIF
Aber m.E. kostet der DoPu Rechenleistung
Basic-Scripte lauf wohl lieber viele kurze Zeilen, als eine Lange mit DoPus, durch.
Ich glaube, das mal irgendwo gelesen zu haben. Bei DNC im GDL-Kochbuch?
Ich weiß es nicht mehr.
Gruß
Frank Beister
Mentor
Lieber nicht machen. Kann keiner mehr lesen hinterher. Wenn der Code zu lang wird nur kleinere Gruppen zusammenfassen.
snow
Ja, verücktes Zeug... finde ich... dass es auf die Schreibweise so drauf ankommt.
Aber jetzt bin ich ja wieder ein Stück schlauer 🙂
