Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Interner Fehler (in BINARY-Anweisung)
werner d_
Hab AC 13 ein 3D Model aus einer 3ds Datei erfolgreich konvertiert, und dann über "Objekt öffnen" die 2D Darstellung geändert.
Wenn ich jetzt das Objekt in 3D anschauen will kommt die Fehlermeldung:
bei Zeile 16 im 3D-Script der Datei alape_wtgr800 test.gsm.
Die Zeile 16 ist die letzte Zeile und lautet:
binary 1,1
Wo liegt der Fehler?
WIN10PRO64, Intel i7 10.700, RAM 32 GB, RTX 3070
www.innenarchitekt-dielen.de
www.visualisierung-immobilien.de
6 ANTWORTEN 6
Wird von dem Objekt noch was angezeigt? Kommt der Fehelr nur in 3D? Funktioniert das Objekt noch im Grundriss?
Hast Du beim Abspeichern einen neuen Namen verwendet?
Probiere es mal mit Speichern unter und setze die Checkbox Binary.
werner d_
Das Objekt wird im Grundriss mit der veränderten Darstellung angezeigt, in 3D ist nichts zu sehen und ein neuer Name wurde nicht verwendet.
Was meinst Du mit:
Öffnest Du das Objekt, was Du ja getan hast, kannst Du unter Speichern unter unter dem Button Optionen "Im Binärformat speichern" anklicken. Ich vermute, dass das geänderte Objekt nicht mehr im Binärformat ist. Öffne also nochmal das Original und mache die Änderungen in 2D und speichere es erneut. Oder es ist andersrum. Dass das Original in Skriptform war und beim Konvertieren ins Binärformat was schiefgelaufen ist.
Den aktuellen Patch von AC hast Du aber installiert, oder?
werner d_
Die Abfrage nach der Änderung lautet nur "sichern" oder "nicht sichern", einen Button mit Optionen gibt es nicht. Den hab ich nur wenn eine dxf/dwg Datei über "Objekt öffnen" eingelesen wird.
Shift-Strg-O
GSM-Objekt suchen und öffnen
Ändern
Datei>Speichern unter
---> Dialog rechts oben "Optionen"
werner d_
Das Häckchen bei Binary zu setzen war die Lösung!
Besten Dank!
