Ich hatte auch testhalber mal das gesamte Masterscript an den Anfang des 2D-Scripts kopiert - keine Änderung.
Im Parameterscript des Etiketts steht nur "parameters ac_LabelOrientation = 2", also "Senkrechte Ausrichtung".
Das Parameterscript der MVO-Seite ist da schon eher ein Kandidat. Da werden aber nur die fancy UI-Script-Optionen in harte Fakten übersetzt. Wieder Beispiel Brandschutz:
VALUES{2} "ga_BS_Quelle"
1, "'Feuerw.klasse - Bauteile' in 'Allgem. Werte'",
2, "'Feuerw.klasse 13501-2' in 'Allgem. Werte'",
3, "'Feuerw.klasse 4102-2' in 'Allgem. Werte'",
4, "'Etikett Brandschutz' in 'Ber. Hintergrund'"
if ga_BS_Quelle = 1 then
PARAMETERS ga_BS_Eigenschaft = "Feuerwiderstandsklasse - Bauteile"
PARAMETERS ga_BS_Gruppe = "Allgemeine Werte"
endif
if ga_BS_Quelle = 2 then...
Das Häkchen "Das Parameterscript nur einmal durchlaufen lassen" unter Details/Kompatibilitätsoptionen ist aber in MVO und Etikett
nicht gesetzt.
Ich nehme an, dass es derzeit eine unglückliche Verkettung aller in Frage kommenden Hemmnisse ist.
Die beiden im Moment dringendsten Infos sind Brandschutz-Anforderung und Notausgang.
Ersteres ist zuforderst als Tür-Eigenschaft das GS-Original, das von "Freitext" auf "Optionen-Set" geändert ist. Die Optionen sind erstmal die, die der Brandschützer in seine PDFs krakelt, von uns ergänzt durch menschenlesbare Hinweise. Weil die an der Tür aber panne aussehen, schreiben wir noch zwei Ziffern davor, und eine berechnete Eigenschaft macht aus "24 - T30RS = fh+rdts/EI230-CS200 -> fh+rdts" dann ein "fh+rdts".
Letzteres ist das Original von GS, weil ein "Ja" oder "Nein" an der Tür aber panne aussieht, kann man in der MVO den Wunschtext eingeben, hier "NA". Ob der erscheint, hängt natürlich von der Tür-Eigenschaft ab, aber auch vom Zustand des Häkchens in der MVO.
Das arme AC muss also einige Hüpfer tun, um an alle Informationen zu kommen.
Kein Wunder, dass es da kopfüber in den Wassergraben plumpst...
So, Danke Euch bis hier hin, jetzt ist erstmal Urlaub
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
