Lukas Oelmueller
Parameter Wohnungsstempel
Hallo zusammen,
kennt jemand die erforderlichen Parameter die ein Raumstempel haben muss damit der Wohnunmgstempel reagiert?
Gruß
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
3 ANTWORTEN 3
krib3laidz
Hallo lukaso,
du musst für die jeweiligen Räume eine Einheitennummer festlegen.
Zu finden unter "Raum-Identifizierung" im Raumstempel.
Lukas Oelmueller
Hallo Lollilopter,
Danke für deine Antwort, aber hier geht es um das GDL Script und die Parameter eines Raumstempels.
Gruß Lukas
runxel
Ich habs jetzt nicht getestet, aber prinzipiell ist es so, dass das Wohnungsstempelobjekt vom Add-on befüllt wird, welches aus dem Raum folgende Werte ausliest:
stApartmentId – Einheitennummer
apartmentName – Einheitenname
stPosition – Position
stHouseNumber – Hausnummer
sowie alle weiteren, die im normalen DIN-Raumstempel mit "asAddOn_" beginnen,
wie z.B. asAddOn_SubArea für Abzugsflächen.
Außerdem tauchen im W-Stempelobjekt noch folgende ominöse Parameter auf, die vom Add-on geliefert werden:
ac_stZoneIds_number und ac_stZoneIds_name,
ac_valueZoneAreas_number und ac_valueZoneAreas_name
Beide jeweils mit den gleichen Arrays befüllt; unklar wo das herkommt.
