Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Parameter Wohnungsstempel
Hallo zusammen,
kennt jemand die erforderlichen Parameter die ein Raumstempel haben muss damit der Wohnunmgstempel reagiert?
Gruß
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
3 ANTWORTEN 3
krib3laidz
Hallo lukaso,
du musst für die jeweiligen Räume eine Einheitennummer festlegen.
Zu finden unter "Raum-Identifizierung" im Raumstempel.
AC 25-27 | WIN 10
Hallo Lollilopter,
Danke für deine Antwort, aber hier geht es um das GDL Script und die Parameter eines Raumstempels.
Gruß Lukas
runxel
Legend
Ich habs jetzt nicht getestet, aber prinzipiell ist es so, dass das Wohnungsstempelobjekt vom Add-on befüllt wird, welches aus dem Raum folgende Werte ausliest:
stApartmentId – Einheitennummer
apartmentName – Einheitenname
stPosition – Position
stHouseNumber – Hausnummer
sowie alle weiteren, die im normalen DIN-Raumstempel mit "asAddOn_" beginnen,
wie z.B. asAddOn_SubArea für Abzugsflächen.
Außerdem tauchen im W-Stempelobjekt noch folgende ominöse Parameter auf, die vom Add-on geliefert werden:
ac_stZoneIds_number und ac_stZoneIds_name,
ac_valueZoneAreas_number und ac_valueZoneAreas_name
Beide jeweils mit den gleichen Arrays befüllt; unklar wo das herkommt.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
«Furthermore, I consider that Carth... yearly releases must be destroyed»
