Programmierung
Alles über Programmierung in GDL und Python
Teilungen einer Kombination aus Linie und Bogen
Hmooslechner
Kennt jemand dieses Problem?
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/treppe.gif" alt=" - " />
Man kommt mit den Treppenmacher-Tools einfach nicht aus, um so einen Plan zu zeichnen.
Deshalb macht man sichs selber in 2D
Dabei muß man dann die Gehlinie aufteilen...
dazu hab ich dieses 2D-Objekt geschaffen:
<img src="http://www.salzburg.co.at/hmooslechner/images/treppe1.gif" alt=" - " />
und nun das GDL:
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/Objekte%20aus%20dem%20Forum/Bogenteilungen.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://home.t-online.de/home/azeike/Objekte/Objekte%20aus%20dem%20Forum/Bogenteilungen.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
Irgendwo hats was...
Dann eben als URL:
Bogenteilungen
im GDL Text auch, denn manchmal macht er mir das Ende der Kreisteilung nicht ganz richtig...
Mal sehen, wies Euch damit geht
4 ANTWORTEN 4
andreaszeike
Hallo, Heimo!!
schön, mal wieder was von Dir zu hören!!
Du kannst das GDL-Objekt übrigens beim neuen Web-control nur ´reinbekommen, wenn Du eine Datei mit Namen "GDLlist.txt" mitlieferst.
In dieser Datei müüsen auch alle Dateien, die Dein Objekt braucht (...und die Du an den gleichen Speicherort mithochladen musst) z.B. wie folgt aufgelistet werden:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;">
"treppe1" "treppe1.gsm"
"treppe2" "treppe2.gsm"
"bild1" "bild1.gif"Umständlich, aber dann geht´s
Gruß, az
andreaszeike
... hab mit erlaubt, den Link zu Deinem gdl-Objekt zu ändern.
Die gdllist.txt bekommst Du übrigens mit dem Download immer mitgeliefert!
Dein Objekt finde ich übrigens klasse, aber kann es sein, dass es den Bogen nicht ganz massgerecht rechnet?
Gruß, az
Hmooslechner
Hi Andreas!
Das Ding rechnet - denke ich - die echte Bogenlänge, also nicht die Sehne. Wenn Du also einen Kreis zur Kontrolle machst, müßte dieser über den im GDL angegebenen Punkt rausfahren oder so.. ist schon einige Wochen her, und sollte es mir wahrscheinlich selber nochmals anschauen..grins
andreaszeike
Alles klar...
...ich hatte aber auch im Bogen Abweichungen von ca 1/2 cm bei den Teilungen. Hab´mir das Script noch nicht angesehen, aber könnte evtl. mit INT behoben werden?
