tinno
Untergrund Rohrleitungen...wie macht Ihr das?
Hallo zusammen,
bisher habe ich mir bei den UG Rohren immer mit dem Profilmanager geholfen.
Das funktioniert soweit ganz gut, solange es nur Übersichtspläne waren.
Nun kommen jedoch auch vertikale Rohranbindungen dazu.
Ich bekommen das nicht gut gelöst - den Träger (horiz.) und Stütze (vert.) verbinden sich nicht.
Wie macht Ihr das? Habt Ihr ein GDL dazu gefunden...?
Es gibt jeden Sch...*** von Kaffeemaschine bis Nachtischlampe...aber wichtige Dinge fehlen wie immer und man muss Kopfstände machen und mit nicht vertretbarem Aufwand rumbastelt 😠 ....sorry - situationsbedingte Entgleisung
Tinno
iMac 27", i7, 20GB RAM, MAC BookAir 13", OSx10.10.x. / WINXP/7/10, ArchiCAD 10-22 full, Orca AVA, Hottgenroth Energieberater Pro, Synology DS716+ 2x4TB, APC 900 Pro
12 ANTWORTEN 12
Sehr charmant. 🙂
Es gibt (gab?) glaube ich ein MEP-Tool von GS.
Und in GDL fällt mir ArchiPipe und Flexitube von Braza und Olivier Dentan ein.
Hmooslechner
Wenn Du mit Untergrund-Rohrleitungen Kanal meinst, dann versuchs mal damit:
https://bimcomponents.com/GSM/Details/18339
unten der Button mit dem Hakenpfeil - anklicken und ins Archicad ziehen..
Möglicherweise gibts ein neueres Video - aber das tuts bestimmt auch:
tinno
"hmooslechner" wrote:
Hallo Heimo,
danke für den Tipp - dein Kanaltool hab ich schon probiert und funktioniert auch gut.
Ich brauchte halt eine Kanal-Belüftungsrohr was im Boden startet und dann an aufgehenden Strukturen senkrecht geht.
Hatte bis heute mit Dachrinnenbogen, Stütze, und Träger mit Profil zusammengeflickt...
Nun probiere ich ArchiPipe, was auf den ersten Blick auch rechte Fummelei ist...
Tinno
tinno
...hat jemand den Preis für HKLSE Modeller - Add-on?
Hier noch ein Objekt: https://www.b-prisma.de/downloads/kanalwerkzeug
dort kannst Du das 90° gebogene Ende mit Hotspot nach oben ziehen.
In der 17er Bibliothek gibt's unter Grundelemente die Objekte:
Ellbogen_Rohr 17
Rohr_liegend 17
Rohr_stehend 17
Damit kommt man - solange es z.B. mit Gefällen nicht allzu kompliziert wird - recht weit, weil der Bogen um die x und y Achse drehbar ist. Ich hoffe das gibt´s auch noch in der von Tinno verwendeten Version. Die Verschiebung der Einzelteile auf die gewünschte Höhenlage erfolgt am einfachsten im 3D Fenster.
tinno
"Egon" wrote:
In der 17er Bibliothek ...
Egon,
natürlich gibt es die noch - aber das ist schon ein unglaubliches gefummel...
und entspricht natürlich nicht den am Markt vorhandenen KG/HDPE Systemen, was Bögen, Reduzierungen, ... u.d.gl. angeht.
Auch lassen sich die Kontenpunkte eines Abzweiges aus Bogen und Geraden nicht gemeinsam mit dem Markierungszaun bearbeiten...
@WUNSCHLISTE:
Ideal wäre ein 3D-Poligonzug, der die Aufteilung der Rohre in einem bestimmten Rahmen (max L=2,00m) selber vornimmt und ich individuell jedem Abschnitt unterschiedliche Gefälle zuweisen kann.
Dann noch einen Materialauszug - und alles wäre fein.
Tinno
Sag ich ja - nur für einfach(st)e Sachen geeignet. Füreine komplette Kanalplanung würde ich das auch nicht verwenden.
Infos zum HKLSE-Modeller gibt es hier, der sollte das eigentlich können.
Den Preis gibt es bei Deinem betreuenden GRAPHISOFT Partner.
