graber
Values - werte ergänzen
Hallo,
Gibt es die Möglichkeit im Paramaterscript Werte einer Variable zu erweitern?
In etwa so:
values "x", "A", "B"
values "x", x, "C"
(funktioniert leider so nicht)
8 ANTWORTEN 8
Lukas Oelmueller
in der ersten Zeile ist ein Komma zu viel...ab "A" alle nachfolgenden Werte mit Komma trennen.
der Befehl "custom" ermöglicht die händische Eingabe weiterer Werte
values "x" "A", "B", "C", custom
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Du kannst die Werte glaube ich als Array "sammeln" und VALUES mit der Array - Variablen erzeugen, optional gefolgt von einem optionalen CUSTOM
Lukas Oelmueller
dann hieße die Frage:
Gibt es die Möglichkeit im Paramaterscript Werte einer Variable "mittels einer weiteren Variable" zu erweitern?
@beister
das müsste dann auch gehen....denke ich
Frank Beister
Ich habe nur geraten, was graber vor hat. Die zwei Zeilen direkt nacheinander ergeben ja nicht wirklich einen Sinn. 🙂
graber
Ja, die Frage war falsch formuliert:
"Gibt es die Möglichkeit im Paramaterscript Werte einer Variable um einen weiteren Wert zu erweitern?"
Natürlich kämen die value-Befehle in der Praxis nicht unmittelbar nacheinander, sondern z.B. wird der Wert C auf Grund einer Bedingung hinzugefügt:
values "x" "A", "B"
If blabla then values "x" x, "C"
(nun sollten die Werte A,B und C zur Auswahl stehen)
P.S. Und ja: die ersten Beistriche waren falsch; obwohl, zumindest im ArchiCAD 23, funktionierts auch mit...
@Arrays:
Das versteh ich leider noch nicht ganz... Muss ich dann mit values{2} arbeiten? (Damit hätte ich mich jedenfalls noch nicht auseinandergesetzt.)
Ein Beispiel für ein VALUES{2} und Arrays. Es geht aber auch mit VALUES.
Hier nutze ich das ganze gleich für den UI_INFIELD{3}-Befehl
! MASTER-SCRIPT
DIM _pos_fluegel_text[], _pos_fluegel_pic[], _pos_fluegel_value[]
i = 1
_pos_fluegel_text[i] = "innen" : _pos_fluegel_pic[i] = "" : _pos_fluegel_value[i] = i : i = i + 1
_pos_fluegel_text[i] = "aussen" : _pos_fluegel_pic[i] = "" : _pos_fluegel_value[i] = i : i = i + 1
_pos_fluegel_text[i] = "innen + aussen" : _pos_fluegel_pic[i] = "" : _pos_fluegel_value[i] = i : i = i + 1
! PARAMETER-SCRIPT
VALUES{2} "int_pos_fluegel", _pos_fluegel_value, _pos_fluegel_text
! INTERFACE-SCRIPT
UI_OUTFIELD "Aufschlagrichtung", dx, dy + dyO, outL, outH, 1
UI_INFIELD{3} "int_pos_fluegel", dx2, dy, inL, inH,
8, "",
0, 0, 0, 0, 0, 0,
_pos_fluegel_pic, _pos_fluegel_text, _pos_fluegel_value
mit normalen VALUES:
! MASTER-SCRIPT
i = 1
_pos_fluegel_text[i] = "innen" : i = i + 1
_pos_fluegel_text[i] = "aussen" : i = i + 1
_pos_fluegel_text[i] = "innen + aussen" i = i + 1
! PARAMETER-SCRIPT
VALUES "int_pos_fluegel", _pos_fluegel_text
Lukas Oelmueller
Oder ganz einfach
If Blabla then
values "x" "A", "B",custom
Else
Endif
