linientypen von mehrschichtigen bauteilen dach/decke aus
hallo, vielleicht kann mir jemand von euch helfen,
der mehr erfahrung mit gdl hat, als ich.
ich hab das script einer bauteiletikette auf meine
bedürfnisse angepasst. dabei werden auch die linientypen auf wunsch ausgegeben. so weit so gut.
wenn ich dasselbe script auf decken und dächer ummünze, dann werden die linientypen falsch ausgelesen. es wird immer für alle linien der selbe typ angegeben.
in einer beschreibung der slab_skins_params habe
ich den kommentar gefunden, dass alles genauso funktionieren sollte, wie bei der wand, jedoch nicht getestet wurde. kann das sein?
hier mein script:
ich weiss, man könnte es sauberer programmieren...
if GLOB_ELEM_TYPE =7 then !Decke =7
if SLAB_COMPS_NAME="" then
TeX=str("%.1cm",SLAB_THICKNESS)+"cm"
style "Rechts"
text2 Xmasse,0,Tex
style "Links"
s=request("Name_of_fill",SLAB_FILL,TeX)
text2 Xmaterial,0,Tex
else
for i=1 to SLAB_SKINS_NUMBER : for j=1 to 12
SSP[j]=SLAB_SKINS_PARAMS[j]
next j : next i
!Ausgabe Decke
style "Titel"
text2 0,0,SLAB_COMPS_NAME
style "Links"
add2 0,d*1.5
! Randlinie erste Schicht
if SSP[8] <> Trennlinie then text2 Xmaterial,0,TeXS
if SSP[8] <> Trennlinie then add2 0,d
endif
for i=1 to SLAB_SKINS_NUMBER step 1
TeX=str("%.1cm",SSP[2])+"cm"
style "Rechts"
text2 Xmasse,0,Tex
style "Links"
s=request("Name_of_fill",SSP[1],TeX)
if StiftS then pen StiftS else pen SYMB_VIEW_PEN
add2 0,d
s=request("Name_of_line_type",SLAB_SKINS_PARAMS[10],TeXS)
if SSP[10] <> Trennlinie then text2 Xmaterial,0,TeXS
if SSP[10] <> Trennlinie then add2 0,d
next i
endif
endif
wie gesagt, liefert der linientyp den falschen wert, wenn ich jedoch das script mit wall-skins-params abfrage, erhalte ich die richtigen werte.
ich hab auch darauf geachtet, dass die deckenund dächer die tatsächlichen linien darstellen.
bitte um eure ratschläge!
lg hatta
archicad 10-winwows xp
6 ANTWORTEN 6
kann mir wirklich niemand einen tip geben?
Frank Beister
schick mir mal das Objekt. Ich schaus mir an.
Frank Beister
Soweit ich das auf die Schnelle sehe ist das ein bug.
Ich habe den Code mal umgebaut, dass er versucht aus allen Einträgen den Linientyp zu finden:
for j=1 to 12
s=request("Name_of_line_type",SLAB_SKINS_PARAMS[i][j],TeXS)
add2 0,d
next j
Es kommt aber keine.
These 1 Am Code stimmt was nicht.
These 2: Der Linienlyp wird nicht in Spalte 8 und 10 abgelegt sondern woanders. -> Weitersuchen.
ich dachte mir, dass da was nicht simmt.
danke für deine mühe!
Bernhard Binder
Habs ausprobiert:
AC12 -> Bug: Wert ist immer 1 😠
AC13 -> funktioniert, korrekte Ausgabe
ich werd deswegen zwar nicht auf ac13 umsteigen,
nun weiss ich aber, worans liegt!
