text
hallo,
ich möchte nicht auf ein graphikprogram umsteigen.
muß eine graphik erzeugen.
der text sollte entlang einer kurve angelegt sein.
pfad ist die kurve!!
gibt es ein gdl-objekt bin dem man das machen kann?
alles sollte nur im grundriss sichtbarsein nicht in 3D.
danke
5 ANTWORTEN 5
hallo
könnte man das auch selbst programmieren?
danke
Frank Beister
Schau mal bei Jochen b-prisma vorbei. Er hat da ein AddOn.
Kurven sind nicht ganz einfach. Eine Spline kannst du zwar mit einem GDL-Befehl zeichnen, doch das, was du willst benötigt ein Berechnen der Kurve, was nicht ganz einfach ist. Ich habe mich damit immer mal wieder beschäftigt. Mein letzte Versuch ist fast fertig geworden, ist aber so aufwändig, dass das sicher keine Freeware wird. (curve/polygonmania)
Also: Das kann man programmieren, ist aber nicht einfach und braucht Zeit. Maile mich mal direkt an, was du genau willst und wofür.
[ 03. März 2010, 23:58: Beitrag editiert von: Frank Beister ]
hallo,
danke für deine antwort.
meinst du den indextmarker?
ich bräuchte nur die einstellmöglichlkeit der gekrümmten schrift.
wenn das leicht und schnell möglich ist, wäre das schon die lösung, müsste ich nicht auf ein graphikprogramm umsteigen.
schöne grüße
zzyzx
... die möglichkeiten mit gdl sind hier sehr begrenzt.
das einzige, was du erreichen kannst, ist, dass dein text in einzelbuchstaben zerlegt wird und diese dann entlang der spline oder kurve angeordnet werden.
die buchstaben werden also nicht verzerrt dargestellt.
das kannst du auch selbst und ohne gdl machen, indem du die einzelnen buchstaben auf die spline ziehst und entsprechend ausrichtest.
das ergebnis wird aber nicht besonders toll werden, denn die verzerrung braucht's, wenns einigermassen aussehen soll...
nimm also besser ein grafikprogramm wie z.b. inkscape, exportiere es dann irgendwie und nimm das bild, pdf, oder ggf auch das dxf ins archicad.
:winken:
