JonasSP
verschiebliche Hotspots mit Dynamischem Array
Hallo zusammen
ich würde gerne verschiebliche Hotspot generieren. Dies gelingt auch so weit. allerdings ist die Anzahl der Hotspots Dynamisch.
im Parameterscript initalisiere ich die Parameter
    DIM x[]
    DIM y[]
    FOR i = 1 to points
        x[i]=i
        y[i]=i
    NEXT i
   PARAMETERS  x=x
  PARAMETERS y=y
Und im 2D Script erstelle ich die Hotspots
    unid=0
    FOR i=1 to points
        !x control
        HOTSPOT2 0,y[i],        unID,x[i],1+128     :unID=unID+1        !BASE
        HOTSPOT2 x[i],y[i],     unID,x[i],2         :unID=unID+1        !MOVE
        HOTSPOT2 -1,y[i],       unID,x[i],3         :unID=unID+1        !REF
    NEXT i
Jetzt habe ich Einfach das Problem, das im Parameter Script x[i]=i steht und ich entsprechend die Hotspots nicht verschieben kann da i ein Fixer wert ist und nicht auf einen Parameter verweist.
ich hoffe es kann mir jemand helfen
Operating system used: Windows 10
13 ANTWORTEN 13
JonasSP
Hurra Jetzt schein alles zu Funktionieren herzlichen Dank.
Dennoch eine weitere Frage:
die manuelle Verschiebung der Hotspots soll nur ermöglicht werden wenn dies vom User gewünscht ist. Ansonsten sollen sie einfach regelmässig auf der Linie verteilt werden. Dies Funktiniert soweit auch einwandfrei. Die Frage ist nun kann ich für x[i] einen wert defnieren so das wenn auf verschieblich gewechselt wird ihre Ausgangsposition gleich ist wie die wenn sie nicht verschieblich sind. Sozusagen wie ein Reset alle regelmässig verteilt aber verschieblich.
Ich hoffe es ist ungefähr verständlich
Frank Beister
! PARAMETER SKRIPT
if manuell then
  n = vardim1(x)
  if n < points then
    for i = n+1 to points
      parameters x[i] = x[n] + (i-n) , y[i] = y[n]
    next i
  endif
  else
  abstand = SQR( (EndeX-StartX)^2 + (EndeY-StartY)^2 ) / (points+1)
  for i = 1 to points
    parameters x[i] = abstand*i
  next i
  endif
oder so ähnlich.
Frank Beister
Genau so einen Dialog habe ich vor ein paar Tagen für ein VBA Skript mit einer KI gehabt und in 5min ein astreines Skript bekommen.
JonasSP
Herzlichen Dank jetzt scheint alles wie gewünscht zu funktionieren
