AC 20 Test - Raumstempel - Einstellung
habe hier ein Phänomen, das ich mir nicht erklären kann.
Habe unter Optionen, Element-Attribute, Raumkategorie, eine neue Raumkategorie
erstellt und den Raumstempel entsprechend dort angepasst.
Dieser beinhaltet:
<Raumname>
Belag: <Bodenbelag>
F: 0,00m²
So ist der Raumstempel bei Raum- und Flächennutzung konfiguriert.
Wenn ich jetzt aber einen Raumstempel erstelle und die entsprechende Raumkategorie
auswähle, wird mir nicht mein konfigurierter Stempel angezeigt, sonder der DIN20 Stempel.
Wofür habe ich den dann dort eingestellt, wenn er nicht angewendet wird?
Habe ich hier einen Denkfehler oder mache ich was falsch?
Mit bestem Dank für die Ünterstützung !!
16 ANTWORTEN 16
Su
Hi!
Du hast nur eine neue Kategorie angelegt. Wenn Du diese wählst, hast du deine Einstellung.
Wenn Du die ursprünglichen Kategorien nicht abgewandelt hast, haben die noch die Vorlagen 20 Einstellung. Vergleich 0 BGF mit 1 NUF 2 Einstellungen, weil unterschiedliches Anwendungsziel.
MFG Su
Danke für die Antwort,
ich habe es abgeändert, ich sehe ja den Raumstempel in der Vorschau so wie ich ihn gerne hätte,
aber er wird mir in der Zeichnung nicht so angezeigt...
bjoern1
Sind sie massstabsabhängig anders dargestellt?
nein mit und ohne Maßstabsabhängigkeit wird er nicht richtig angezeit.
Das gleiche übrigens beim fenster und türmarker, der ist auch nicht zu sehen...
Problem mit Tür- und Fenstermarker gelöst, dies liegt an den Modelldarstellungs-Kombinationen.
Problem Raumstempel besteht immer noch.
bjoern1
Modelldarstellung?
Modelldarstellung löst mir nur das Problem mit den Fenster und Türmarkern,
jedoch leider nicht das Problem mit dem Raumstempel.
Du musst eine Raumkategorie anlegen, die einen anderen Raumstempel verwendet und dann den Räumen diese Kategorie zuweisen, damit ARCHICAD die Default-Werte abruft.
Wenn Du dann wieder zurückstellst, werden die in Deiner Kategorie voreingestellten Werte verwendet.
1. Modelldarstellung checken.
2. Umbaufilter-Einstellungen checken.
Neue Raumkategorie angelegt, anderen Raumstempel verwendet, dem Raum die entsprechende Kategorie zugewiesen, wieder nichts, der Raumstempel bleibt gleich.
Hier sieht man auch deutlich wie der Raumstempel aussehen sollte.
Und das Ergebnis ist dann dieses:
