Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
BIM publisher boost durch TW
Frank Beister
Der Export der IFC-Modelle ist sehr zeitintensiv. Ich muss die gerade relativ häufig neu rausschreiben, weil wir die Ergebnisse gerade auf Verwertbarkeit checken.
Ich dachte ich bin ganz clever und habe mir lokal eine BIMcloud installiert. Dort das Projekt hochgeschoben und zwei Accounts angelegt und dem Projekt zugewiesen.
Mit dem einen editiere ich das Projekt. Den anderen verwende ich nur für Publikationen (im Moment nur für IFC).
Meilenstein modelliert, Sync auf BIMcloud, Aktualisiert im 2. Account und Publikation angeworfen.
Wohlgemerkt alles vom gleichen Rechner aus.
Ich habe jetzt beim morgendlichen Neuladen des 2. Accounts einen Haufen Fehlermeldungen über nicht aktuelle Daten, was eigentlich nicht sein kann, da die Projekte von beiden Accounts beim beenden synchronisiert hatte und sie von Archicad in unterschiedlichen Ordnern in meinem Profil abgelegt werden. Die Fehler führten zu Endlosschleifen beim Aktualisieren und Empfehlung alles neu zu laden. Hatte ich bisher so auch noch nie.
Spricht irgendwas gegen diesen Aufbau (außer Performance insgesamt, Bastel-Status des Settings e.a.), was zu Problemen führen kann?
4 ANTWORTEN 4
Du machst Sachen...
Zwei Nutzer für die gleiche TW Datei an einen Rechner... Theoretisch möglich würde ich sagen. Ich weiß aber, dass bei zwei geöffneten TWs, welche auf die bleiben TW Bibliotheken zugreifen Aktualisierungsorobleme auftreten, da dier lokale Kopie nicht die gleiche ist.
Kann das ein Problem sein?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Beister
Ich berichte wenn ich morgen wieder starte. Im Moment lief alles ohne Probleme nebeneinander. Und ein Kern hat immer wieder im Hintergrund Modelle geschrieben.
torben_wadlinger
Ich kann das Motiv verstehen, aber ich hätte es entweder über eine lokale VM gelöst oder aber den ArchiCAD-Programm-Ordner einmal dupliziert und mich mit dem duplizierten ArchiCAD mit anderem Benutzer angemeldet. Leider kann Windows kein echtes Mehrbenutzer-Multi-tasking, sonst könntest du mit einem zweiten lokalen Benutzer das Gleiche erreichen.
Torben
Frank Beister
Das Problem scheint die Autosicherung zu sein. Ohne, dass ich mit dem 2. Client das Projekt neu vom Server lade, kommt es zu Warnmeldungen. Ich werde mich mal mit dem 2. Nutzer heute komplett vom Projekt abmelden. Dann wird es wahrscheinlich ohne Fehler starten. Ansonsten ist das so vielleicht von GS nicht beabsichtigt, funktioniert aber gut. (Z.B. auch für BIMx Export)
