Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Projektdaten & BIM
Berechnete Eigenschaften - Geschosshöhe
Liebes Forum,
wie könnte eine Berechnete Eigenschaft aussehen um die aktuelle Geschosshöhe in einer Auswertungstabelle für Räume auszugeben? Leider gibt es für "Geschosshöhe" keinen Parameter den man abfragen kann.
Wir müssen eine Liste für Räume geschossweise ausgeben, in der die aktuelle Geschosshöhe des jeweiligen Ursprunggeschosses mit ausgegeben wird.
Herzlichen Dank!
14 ANTWORTEN 14
Ja, Lukas Formel ist cool!
Allerdings möchte ich auf die Eingabe der Fußbodenhöhe in den Räumen verzichten. Das ist mir auch...wie soll ich sagen....zu manuell und somit auch zu Fehleranfällig.
Ole
"Beister" wrote:
Man könnte auch ein (neues,dupliziertes) Stempelobjekt um einen solchen Parameter erweitern. Dazu muss man im GDL was ändern, was aber nicht der Riesenaufwand ist.
Man muss einen Längenparameter in der Liste neu anlegen und diesem per PRAMATERS - Befehl die per Request ...
n = REQUEST ("Story", "", index, story_name)
n = REQUEST ("Story_info", expr, nStories, index1, name1, elev1, height1 [, index2, name2, ...])
...ausgelesene und ermittelte Geschosshöhe zuweisen.
Der Weg glänzt nun auch nicht gerade, wäre aber ziemlich Anwender-sicher.
Vielleicht noch zur Erläuterung, weil das doch ein ganz anderer Weg ist:
Das ist eine gute Idee, setzt aber einige Kenntnis in GDL-Programmierung voraus. Ist also lediglich in der späteren Benutzung "Anwender-sicher" 😄
Den so erzeugten Parameter kann man in der Interaktiven Auswertung mit "Neues Feld:Bibliotheksparameter" (schwarzes Dreieck nach unten) auswählen.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Schicker
Noch eine Ergänzung zu den Morphs:
Da ja Morphs keine Höhe ausgeben, funktioniert das nur mit Quadern - also nur für Standardgebäude.
> Neue Eigenschaft "Geschosshöhe" >Netto-Volumen/Fläche (Algemeine Parameter), Typ Länge, Klassifizierung "Bauelement - beleibig"
Grüße
Vielleicht lassen wir einen "BGF Raum" für alle Geschosse mit Grasshopper erstelle. Ist aber auch ein Schritt zu viel.
Grüße
Höhe Morph:
{Property:Allgemeine Parameter/Oberkante zu erster Referenzhöhe} - {Property:Allgemeine Parameter/Unterkante zu erster Referenzhöhe}
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
