Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Einheitennummer auswerten
Cajus Pruin
Hallo. Ich möchte die Einheitennummer aus dem Raumstempel auswerten bzw. in erster Linie in ein eigenes Pset übertragen um den Wert in IFC auswerten zu können. Leider komme ich an die Werte des Raumstempels nicht heran. Hat jemand eine Idee?
Cajus Pruin | UP+ Architekten + Stadtplaner
Hamburg | Hannover . alle Versionen auf macOS . Aktuell: AC27 auf Sonoma . M1 Max
15 ANTWORTEN 15
Den bekommst Du über die Bibliotheksparameter und heißt stApartmentId / Einheitennummer (Variable / Name).
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Cajus Pruin
Super, Danke - das habe ich verstanden. Mir ist klar wie ich auf diese Parameter über Auswertungen zugreifen kann, nicht jedoch wie das über den Eigenschaften-Manager geht. Hast Du hier vielleicht noch einen Tip?
Frank Beister
Archicad-Eigenschaften können auf GDL-Parameter nicht zugreifen.
IFC-Attribute-Mapping im IFC-Übersetzter funktioniert jedoch wie in den interaktiven Auswertungen. IFC-Attribut ausgwählt, neue Regel und GDL-Parameter zuweisen. Nicht vergessen auch die geänderte Eigenschaftenzuordnung auch in dem Übersetzter zu wählen.
Cajus Pruin
Großartig, das ist der also der Weg. Schön wäre es ja, wenn man das einfach - so wie mit anderen Werten auch - über den Eigenschaften-Manager regeln könnte. Aber so geht es natürlich auch.
Frank Beister
Das ist ein anderer Kontext. Einmal Export, einmal Archicad intern.
Hallo Zusammen,
also man kann demnach die Einheitennummer auch nicht im Etikett darstellen?
Hoffe ich bin nur zu blöd, und Jemand sagt mir gleich, ist doch ganz einfach 🙂
Cajus Pruin
Doch, die Werte aus dem Raumnstempel kann man natürlich auch in diesem darstellen. Dazu im Layout für den jeweiligen Maßstab die entsprechende Wertekategorie einblenden, dann detailliert auswählen, was zu sehen sein soll:
Was leider nicht funktioniert - so habe ich die Infos der Vorgänger verstanden - ist, die Werte direkt als IFC-Eigenschaften z.B. für eine Auswertung zu nutzen.
Nee ich meinte nicht im Raumstempeltext sondern im Etikett!
Lukaso hatte mal einen super workaround zum thema Eigenschaftenparameter im Etikett auslesen,
https://youtu.be/g6EI0H9yt5c
scheint leider bei Räumen nicht zu funktionieren, aber vielleicht bin ich ja wirklich blöd...
Es gibt viele Vorteile wenn man die Einheitsnummer über Auswertung und interoperabilität in excel auf eine Eigenschaft schreibt.
Inkonsistenzen kann man dan über eine GÜ regeln.
Wer gänzlich auf die veralteten internen gdl Wohnungsparameter verzichtet kann auch IA mit GÜ auf ein Layout packen.
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
