Projektdaten & BIM
Flächenberechnung - Bug beim Platzieren auf das Layout
Rama
- Flächenberechnungen  z.Bsp  "Brutto-Volumen kompakt"  estellt und in der Ausschnittsmappe abgelegt
- beim Aufrufen werden alle Ergebnisse  korrekt angezeigt.
- Wird der  Ausschnitt auf dem Layout  platziert , werden  alle Ergebnisse auf null gesetzt
- mit rechten mausklick  auf Layout "ursprünglichen Ausschnitt öffnen" wieder zurück zum Auschnitt sind alle Ergebnisse wieder da
- das verknüpfte Layout bleit weiterhin ohne Ergebnisse
3 ANTWORTEN 3
poeik
Melde Bugs bitte immer an den Support. Danke.
Gruss, poeik
Rama
vielen dank für die Info , ohne Servicesvertrag habe ich noch keinen weg gefunden , den Support zu kontaktieren 🙂
Die verschiedenen Möglichkeiten findest du hier:
https://graphisoft.com/de/service-support/support/telefonsupport
Kontaktaufnahme ist auch ohne Servicevertrag möglich, eine Graphisoft-ID brauchst du aber (kostet nichts).
Gruss, poeik
