Projektdaten & BIM
Flächenberechnung Raumstempel
moschu
Hallo Leute
Die Flächenberechnung beim Raumstempel bezieht sich auf den Putz und nicht wie üblich auf das Ziegelmauerwerk ...das dass Problem bekannt ist weiß ich!
Ich wollte nur kurz nachfragen, ob es schon eine Lösung für das Problem gibt
...es ist sehr ärgerlich und Zeitaufwendig bei 100 Räumen die Raumstempel nachzubessern um die Richtlinien der Förderstellen und auszuweisenden Flächen richtig angeben zu können 👿 👿 👿 👿
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC27 | 4030 | AUT | FULL“
32 ANTWORTEN 32
marc_s
"Moschu" wrote:
Fakt ist das das Land OÖ Rohbaumaße zur Berechnung der Wohnbauförderung heranzieht
Also in Kärnten (ich glaub, das ist auch Österreich???) heißt das in der WB-Förderfibel so:
Als Nutzfläche gilt die gesamte Fußbodenfläche („Netto-Grundrissfläche“ nach ÖNORM B 1800)
der Wohnung bzw. des Eigenheimes einschließlich Loggien und Wintergärten. Für Wohnzwecke
ungeeignete Keller- und Dachbodenräume, Treppen, Balkone, Terrassen und Räume für landwirt-
schaftliche Zwecke zählen nicht. Bei Räumen mit verputzten oder verkleideten Wänden wird die
aus den Rohbaumaßen errechnete Grundrissfläche um 2 % verringert
Quelle: http://www.bauwissen.at/media/pts/2/wohnbaufibel_stand_april07.pdf Seite 11
Das liest sich so wie die alte 2%-Regelung in D, die nun nicht mehr gültig ist. Hier wird alles nach Fertigmaßen berechnet. Rohbaumaße braucht nur der Rohbauer.
LG Marc
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
Wenn ich das richtig verstehe:
- Ich zeichne 1 Wand mit Putz für den Bauantrag
- Der Raumstempel zeigt den Raum korrekt mit Putzabzug an
- Im Ausführungsplan lasse ich den Putz weg (Strukturdarstellung)
- Die Bemaßung passe ich auf "ohne Kern vermaßen" an
- Der Raumstempel passt sich nicht an, d.h. 4x4m Rohbaumaß wird nicht mit 16.00qm angezeigt sondern mit dem selben Maß wie im Bauantrag?
Wie bekomme ich dann die Rohbaugrundflächen in den Rohbauplan, ohne die Raumstempel per Hand zu vergrößern?
Roland_Schoepf
Rein Interesse halber:
- wer verwendet eigentlich beim Raumstempel die "dritte" Konstruktionsmethode: bis zur Referenzlinie?. Da bei mir die Referenzlinie bei mehrschichtigen Bauteilen meist bei "Kern außen" sitzt, kommt diese Methode eigentlich nie zur Anwendung.
Ich muss hier nochmal nachhaken: Ich bitte um Antwort von Graphisoft auf meine Frage aus diesem Thread 2 Beiträge davor.
Holger Kreienbrink
Das kann der Raumstempel zur Zeit nicht.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
snow
Kurze Frage:
Gibt es schon etwas neues dazu?
Die meisten relevanten Gewerke Gewerke werden (DE) gemäß (neuer) VOB, nach den Rohbauflächen abgerechnet...
... so wäre es gut, wenn man sich diese Flächen in ArchiCAD anzeigen/ausgeben lassen könnte.
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
... 3 Jahr später und da das Thema noch immer aktuell ist:
Eine Funktion die das ermöglicht würde sehr helfen!
BenjaminSchober
Ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber verändert der Raumstempel sich, wenn ich nur den Rohbau darstelle? Dann würde die Putzebene entfallen und ich könnte die Flächenermittlung über Ausschnitte plangrafisch darstellen und auswerten.
Gruß,
Benjamin Schober | Eidenhardt + Schober Architektur PartGmbB
ArchiCAD 21-28 (Voll, D), Windows 10 (64-bit), Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz, 32 GB RAM, nVidia GeForce GT 1030, 16 GB DDR5
snow
Wäre naheliegend, dass das so funktionieren würde... geht aber nicht.
… und ich weiß auch nicht, ob das wirklich das gelbe vom Ei wäre, wenn das die Basis wäre...
Ist halt auch generell die Frage:
Arbeitet man bei Massivbau on Archicad nur noch ' mit Putz' (und nimmt den zusätzlichen Aufwand, der dadurch entsteht auf sich…) um zu "genauen" Raumgrößen zu gelangen...
... oder gebraucht man den Passus, dass sich die Genauigkeit nach dem Planungsstand richten darf… und gibt ggf. den alten Putzabzug ein?
(… und hat dadurch eben auch beide Werte im Programm zur Verfügung…)
achtbru
Putz zu modellieren find ich schon sehr mutig. Wäre es nicht einfacher ohne Putz zu zeichnen und wenn man die Fläche mit Putzabzug braucht dann eine Eigenschaft die Raumumfang x Putzstärke berechnet und abzieht?
Archicad 26 AT // Windows 10 x64
