Projektdaten & BIM
Flächenberechnung im Raumstempel
Stefan-R
Wieder mal das unsägliche Thema Raumstempel:
Ein Raum von 3,195 x 3,16 m Abmessung (= 10,09 m²)
wird von AC in der Raumfläche mit einer Bruttofläche von 11,2 m² angezeigt.
In den Raumstempeleigenschaften unter Flächenberechnung wird der korrekte Wert von (na ja sagen wir mal fast korrekt) 10,10 m² unter "Bruttofläche" angezeigt.
Unter "Gemessene Bruttofläche" erscheint jedoch der später im Grundriß verewigte Wert von absolut unklaren 11,20 m² ?!?! Dieser ist aber doch nicht gemessen worden.
Was ist hier verkehrt?
Gruß Stefan
3 ANTWORTEN 3
SF-Employee
Raum mit den Maßen 3,195 m x 3,16 m = 10,0962 m²
gerundet auf 2 Stellen hinterm Komma 10,10 m²
Müßte nach den üblichen Rundungsregeln nicht nur fast korrekt sein.
Hab den Raum mal mit Archicad V 9 2045 GER gezeichnet, Raumstempel reingeknallt - Ergebnis:
bei den Raum Auswahl- Einstellungen unter Flächenberechnung steht
- Bruttofläche 10,10 m²
- Nettofläche 10,10 m² (da keine Abzüge definiert)
- Netto Grundfläche 10,10 m² (da keine Abzüge definiert)
- gemessene Bruttofläche 10,10 m²
Hast du den Raumstempel mal aktualisiert?
Die Fläche "händisch" ermittelt?
Was steht bei den Abzugsflächen oder der proz. Reduzierung?
Zumindest hier scheint der Raumstempel korrekt zu rechnen.
Gruß
Lumpus
Hallo Stefan Rumberg,
Du bist zwar schon lange dabei, dennoch der Hinweis:
Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben.
Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird. Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur".
Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Welche ArchiCAD Version?
Welcher Raumstempel?
Nach Änderungen, die die Raumgeometrie beeinflussen, nicht vergessen "Extras > Räume aktualisieren..."!
ArchiCAD rechnet exakt. Die Genauigkeit der Flächenangabe im Raumstempel_01 beispielsweise richtet sich nach dem, was unter "Optionen > Grundeinstellung > Bemaßungseinstellung..." für Flächen eingestellt ist. Logischerweise wird bei 2 Dezimalstellen - korrekt - gerundet.
