Projektdaten & BIM
GRZ- Berechnung
peter goth
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine Idee wie ich einen einfachen GRZ-Generator mit der ArchiCAD-Datenbank bauen kann. Möchte bei einem gößeren städtebaulichen Projekt immer gleich die erreichte GRZ angezeigt bekommen. Für jede Idee dankbar.
Gruß
Peter
ArchiCAD SE 2008, XP
12 ANTWORTEN 12
Frank Beister
Mentor
@zzyzx
GRZ und GFZ sind AFAIR in B-Plänen und deren Berechnung in der BauNVO geregelt. In der Bauordnung findet sich da nichts.
zzyzx
ja, stimmt, das steht in der BauNVO.
die gibt es aber in mehreren ausgaben und die rechenvorschriften weichen teils voneinander ab.
man muss immer die zum jeweiligen bebauungsplan passende baunvo nehmen.
mit einem einfachen gebäudegrundfläche / grundstücksfläche ist es leider nicht getan;
zur grundfläche gehören auch stellplätze, zufahrten und nebenanlagen u.a. dazu, wobei überschreitungen durch diese bis zu einem gewissen mass (50%) toleriert werden.
das erfordert, dass man solche flächen separat erfasst, wodurch der ansatz mit abzugsschraffuren wahrscheinlich nicht klappt.
:verzweifelt:
Frank Beister
Mentor
Wenn es so differenziert zu ermitteln ist, ist ohnehin "Handarbeit" angesagt. Die Abzugsschraffur muß ja a) nicht aus einem Stück sein und b) nicht unbedingt sichtbar.
Wenn du 2 Raumstempel dazu verwenden willst mußt du dem Grundflächenstempel ja auch irgendwie die verschieden zu bewertenden Zonen beibringen. Wenn ein Stellplatz zu 50% eingeht, wird die Schraffur halt nicht 5x2,5, sondern 2,5x2,5 groß.
Um es zu Verkomplizieren, könnte man eine 2. Kategorie von Abzugs-/Grundflächen erlauben, die sich z.B. mit Wänden definieren läßt. Abfragbar sind diese mit ROOM_WALL_EXTR_AREA. Dann könnte man Wandflächen und Schraffurflächen jeweils im Stempelobjekt einen Bemessungsfaktor in % zuweisen. Dank Polygonalwänden dürfte das auch keine Einschränkung bei der EIngabe geben.
Den Gedanken finde ich immer interessanter. 🙂 [ArchiCAT - too flexible 4you]
