Projektdaten & BIM
Interaktive Auswertung Ausschnitt mit Markierungsrahmen
Es gibt in den interaktiven Auswertungen die Möglichkeit, über die rechte Maustaste nur die im Grundriss aktivierten Elemente auswerten zu lassen. Diese Aktivierungs-Einstellung lässt sich aber nicht in einem Ausschnitt speichern.
Gibt es eine Möglichkeit, in den Schemaeinstellungen Elemente mit dem Kriterium "innerhalb des Markierungsrahmens" (wie z.B. bei 3D Ausschnitten auszuwerten) ? Ich meine es gibt/gab dieses Kriterium. Vielleicht aber nicht bei den interaktiven Auswertungen.
1 ANTWORT 1
runxel
Legend
Das ist so eine Chimäre:
Der Markierungsrahmen als Kriterium kann nur bei "Suchen & Aktivieren" ausgewählt werden, und dort auch nur, wenn gerade ein Markierungsrahmen aktiv ist (wird dann automatisch als Kriterium gesetzt).
Die Diskussion hatten wir letztens erst im Forum hier, da gings ja heiß her. Die Fronten sind verbissen, ob man denn nun gerne das in einem Ausschnitt mitgespeichert hätte (ich sage ja, allein der Konsistenz wegen).
Ansonsten ist ein Auswahlset ein kleiner Workaround.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
