Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Interaktive Auswertung _ Interne ID
Kann mir jemand sagen, wie ich die vom System vergebene Interne ID z.B. von Wänden in die Interaktive Auswertung bekomme.
Besten Dank
4 ANTWORTEN 4
archiflow1
welchen Zweck soll das haben?
AC25_win
Die Nachprüfbarkeit auf z.B. Vollständigkeit und Richtigkeit der ermittelten Werte etc. verbessern.
archiflow1
warum verwendest du nich die "normalen" IDs? Sind die schon für Infos belegt?
Der Nachteil an den Internen IDs ist, dass man keinen /nur kleinen Einfluss darauf hat.
Ich sehe keine Notwedigkeit zur Verwendung der internen.
AC25_win
die "normalen" IDs muß ich erst neu vergeben, um doppelte nummerierungen auszuschließen, die internen sind eindeutig und bereits vorhanden.
Im Verlaufe des Planungsprozesses werden Ergänzungen etc. oft durch die Eigenschaftenübernahme von bereits Gezeichnetem mit der Pipette bearbeitet... gleiche "normale" ID...Neunummerierung nötig... :confused:
