Projektdaten & BIM
Interaktive Auswertung &BRI, BGF
Hallihallo alle zusammen,
ich habe gerade in einem neuen Büro angefangen wo sie Archicad 21 benutzen.
Mir wurde der Auftrag gegeben für ein Projekt die BRI und BGF zu berechnen.
Da ich aber ein Kind des digitalen Zeitalters bin bin ich mir sicher das solche Berechnungen doch eigentlich viel schneller gehen können?
Ich habe bereits die Räume mit Raumstempel versorgt, da drin steht nun zum Beispiel Raumname und Nettofläche.
Wie kann ich denn den Raumstempler zur Erstellung von einer Interaktiven Auswertung nutzen um schneller an BRI und BGF zu kommen?
Vielen Dank im Voraus.
14 ANTWORTEN 14
Hallo Mei-Ke,
die Berechnung BRI und BGF erfolgt mit Hilfe des Morph-Werkzeuges.
Unter Dialog-Fenster "Klassifizierung und Eigenschaften" kannst Du die Klassifizierung
nach DIN 277 vornehmen.
Beste Grüße
Torsten
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Mit Morph?
Jetzt bin ich neugierig. Das hab ich noch nie gehört..
Holger Kreienbrink
Gebäude geschossweise mit Morph nachzeichnen
R oder S eingeben beim Morph
Auswerten
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Achso also nicht die bereits vorhandenen Elemente markieren und in ein Morph umwandeln?
Schade eigentlich, hatte mir irgendwie vorgestellt, dass ich in den Schemakriterien die Deckenelement und Wände eingeben kann und somit die Berechnung laufen lassen kann.
Holger Kreienbrink
nee, weil nur du sagen kannst was in die Berechnung mit einfließen soll. Und so hast du auch die Möglichkeit nur mit groben Kubaturen zu arbeiten.
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Ole
Hier noch eine anderen Methode, u.U. etwas altertümlich:
- du legst eine gesonderte Ebene "Raumstempel BGF" oder so an
- darauf zeichnest Du dann gesonderte Raumstempel für die BGF
- das kannst Du dann auch per interaktiver Auswertung anzeigen lassen
- da die Raumstempel auch eine Höhe und ein Volumen haben, kann man auch diese auswerten
Edit: Hier ein schnelles Beispiel: http://www.saalmann.de/software/ArchiCA ... 180307.pln
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
Holger Kreienbrink
das Problem bei Oles Methode ist, dass Türen/Fenster durcheinander kommen können, zu welchem Raum sie gehören (in der interaktiven Auswertung)
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
Ole
OK, das stimmt.
Dafür kann der Raumstempel mit der Geschosshöhe verknüpft werden, was mit dem Morph m.E. nach nicht geht. 🙂
Ich habe mein Beispiel (s.o.) nochmal um die Morph-Variante ergänzt.
Kann ich dann die Türstempel mit den Raumnummern verbinden?
zB Wenn die Raumnummer A.2.303 ist dann wär die Tür A.2.303_1
Also das die Raumnummer genutzt wird und dann nur ein Underscore mit der anzahl der Türen.
