Projektdaten & BIM
Konstruktionsmethode Raum
archim
Hallo zusammen!
Ich möchte im Projekt alle Raumstempel finden, die mit der Konstruktionsmethode "Manuell" erstellt wurden.
Ich habe es mit einer Auswertungsliste und mit "Suchen & aktivieren" versucht, kann aber den passenden Parameter nicht finden - auch nicht in den Bibliothekselementparametern.
Hat jemand 'ne zündende Idee?
Danke vorab!
11 ANTWORTEN 11
nichts gefunden:
- nicht über Suchen und aktivieren
- nicht über Auswertung
- nicht über Eigenschaftberechnung (AC22)
- nicht über Dialog "Räume aktualisieren"
schade....
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Stefan L_
Für Raumstempel steht eine Differenzierung zur Verfügung:
ROOM_POLY_STATUS ganzzahlig 0 0:manuell, 1:automatisch, 2:automatisch-neuberechnet
Das bedeutet aber, dass man entweder den gerade genutzten Raumstempel anpassen muss, oder einen neuen bauen muss und allen Raumkategorien diesen Stempel zuweisen muss.
Egal welchen Weg man geht - man wird mustergültiges Opfer vergangener Fehlentscheidungen seitens GS. 😁
Stefan
Stefan
AC ...-29TP, WIN10
@ klar, an gdl habe ich gar nicht gedacht....
Holger Kreienbrink
man könnte auch die Raumaktualisierung aufrufen und die Räume aktualisieren
dann wird eine Liste angezeigt
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
archim
Danke für Eure Mühe!
Richtig befriedigend sind die Ergebnisse leider nicht. 🙄
Holger Kreienbrink
? Meine Methode funktioniert.
Man kann von da auch zu dem Raum springen
Holger Kreienbrink
Munich, Germany
archim
Du hast Recht, deine Methode funktioniert. Jedoch mit der Einschränkung dass man die Raumstempel gleichzeitig aktualisiert.
Frank Beister
... und danach vielleicht Auswahlgruppen definiert. Prinzipiell ist der Wunsch aber schon nicht ungewöhnlich. Gerade wenn man die Modellierung prüfen will.
Hallo liebe Leute,
habe soeben den Parameter ROOM_POLY_STATUS in den Raumstempel ON 22 als "Ganzzahl" in der Parameterliste ergänzt.
Habe dann 3 Räume mit den 3 Geometriemethoden erstellt und per IA ausgegeben.
1) Manuell: -> liefert "0"
2) Automatisch, Innenkante -> liefert AUCH "0"
3) Automatisch, Referenzlinie -> liefert "1"
Laut https://gdl.graphisoft.com/reference-gu ... parameters sollte aber manuell "0", Automatisch, Innenkante "1" und Automatisch, Referenzlinie "2" als Ergebnis auswerfen ?!
Kann das bitte jemand "nachprüfen" bzw. weiß jemand der "GDL-Götter" woran's hakt? 🙄
Liebe Grüße,
Klaus
