Frank Schlenke
Massenermittlung von Stützen
Hallo zusammen,
stimmt es, dass sich Schicht-Komponenten-Volumen NICHT von Stützen berechnen lassen? Das ist recht schade, da wir in einer Liste alle Volumina des Rohbaus pauschal ausgeben lassen wollen. Das klappt auch soweit. Nur bei den Stützen wird "---" ausgegeben.
Nach langer Überprüfung aller möglichen Fehlerquellen habe ich mich gefragt, ob ArchiCAD überhaupt dazu in der lage ist und bin auf diese Seite gestoßen:
https://help.graphisoft.com/ac/25/ger/_ac25_help/060_ElementParameters/060_ElementParameters-33.htm
Kann das jemand bestätigen oder habe ich etwas übersehen?
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
9 ANTWORTEN 9
Doch das geht schon.
Warum Stützensegment als Kriterium? Auch eine Einzelsegment ist ein Segment. Somit hast alles abgedeckt.
Bildschirmfoto 2025-09-23 um 20.30.22.pngBildschirmfoto 2025-09-23 um 20.30.51.pngBildschirmfoto 2025-09-23 um 20.30.34.png
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Frank Schlenke
Das kriege ich auch hin. Ich möchte das konditionale (VOB gerechte) Volumen des Rohbaus in einer Liste. Das geht offensichtlich nicht. Wir haben es jetzt so gelöst, dass wir zwei Listen haben. Konditional ohne Stützen und Brutto nur die Stützen. Schade mal wieder.
"stimmt es, dass sich Schicht-Komponenten-Volumen NICHT von Stützen berechnen lassen?"
Sorry, so habe ich Ihre Frage nicht verstanden.
Hinweis:
ArchiCadCad= ist keine eierlegende Wollmilchsau, auch wenn es manchmal den Anschein macht.
Und ja, es wäre bestimmt möglich das in ArchiCad lösen zu können wenn.......freigabe aller Eigenschaften zur Berechnung, direkte Integration...wie auch immer
Für die Massenermittlung empfehle ich persönlich immer eine AVA-Software.
Frank Schlenke
Ich habe da leider andere Ansprüche. Vor allem wenn es ja eigentlich geht aber dann doch nicht - wie in diesem Fall. Wir werden die automatische Mengenermittlung zukünftig über NOVA AVA mit der IFC-Schnittstelle machen. Hier ging es aber nur um eine grobe Zusammenstellung der Massen. Die "Zwei-Listen-Lösung" funktioniert ja auch - ist leider nur wieder eine Krücke mehr.
Lukas Oelmueller
Das Konditionale Volumen einer Stütze kann es nicht geben, das Archicad keine Öffnungen in Stützen erlaubt. Das VOB Volumen einer Stütze ist das Nettovolumen.
Welcher Fall oder Wert fehlt?
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Frank Schlenke
Das ist absolut richtig. Perfekt wäre es, wenn im Falle von Stützen bei konditionalen Werten einfach der Nettowert ausgegeben würde. Dann könnte man das konditionale Volumen von Kombinationen von Bauteilarten (oder des gesamten Gebäudes) in einer Tabelle ermitteln.
Lukas Oelmueller
Erstelle eine berechnete Eigenschaft Typ Volumen.
Schreibe die erste Regel und verwende "Volumen konditional"
erstelle eine zweite Regel-> nutze "Volumen netto"
Eine Wand wird die erste Berechnung erstellen können und liefert einen Wert. Die Stütze denkt "was das denn hier, kann ich nichts mit anfangen" und springt in die nächste Berechnung: "Ah, super, das kenn ich :)"
Mach die neue Eigenschaft für Wände und Stützen verfügbar.
Tada!
Frank Schlenke
Das ist eine gute Idee aber leider ist dies nicht die Lösung, da das konditionale Volumen des gesamten Bauteils und nicht nur des Kerns ermittelt wird.
Ich bin ja mal gespannt was hier noch für Vorschläge kommen (das ist nicht ironisch gemeint).
Nach meinem Wissensstand (was ja nichts heißen muss) wird dass mit der Auswertung wie von @Frank Schlenke gefordert in AC nichts.
Entweder die Lösung wie bereits von ihm schon selbst durchgeführt (2 Listen) oder man nimmt halt ein AVA Programm oder Solibri oder oder...
@Frank Schlenke "da das konditionale Volumen des gesamten Bauteils und nicht nur des Kerns ermittelt wird"
Sicher? Bei der Auswertung "Komponenten" wird das ausgegeben was definiert wird. Komponenten-Typ "Keine" oder "Kern" definieren + z.B. "Baustoff".
"Konditional V" für Wand, Decke
"Netto V" für Stütze und Träger* / man könnte auch "V des Stützenkerns" nehmen, macht aber keinen Unterschied.
Wobei Profil-Stützen hier Probleme machen wenn man "V des Stützkerns" nimmt "Stand AC29"
* selbst wenn in einem Träger Öffnungen sind werden die mit Abgezogen
@Lukas Oelmueller bei der Auswertung "Komponenten" wird der berechnete Wert in der Liste nicht ausgegeben. In der Auswertung "Elemente" werden Werte ausgespuckt aber da ergeben sich ganz andere Probleme welche man gewiss bis zum gewissen Grad hinbekommt ....das weißt Du ja selbst. Ich wollt mir dafür keine Knoten in Arme und Beine machen.
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
