Projektdaten & BIM
Prüfbare Berechnung der NF / A10
ich arbeite z.Zt. in AC10 und muß für die Behörde als Nachtrag eine prüfbare Berechnung der Verkaufsnutzfläche erstellen.
Frage: da gab es doch eine Möglichkeit die "bildhafte" Berechnung der Flächenanteile auszudrucken, so daß für einen aussenstehenen die CAD-Berechnung nachvollziehbar wird.
Danke für Hilfe
11 ANTWORTEN 11
David Kehr
gibt es immer noch
bei der Flächenberechnung "Flächenberechnung mit Raumgrafiken" auswählen.
<img src="http://img215.imageshack.us/img215/3656/bild39st2.th.png" alt=" - " />
Danke die schnelle Unterstützung
:winken:
David Kehr
Immer gern :winken:
nochmal eine wichtige Frage , zum selben Projekt Thema Flächenberechnung:
- habe die Bauteile flächenmäßig mit unterschiedlichen Schraffuren optisch differenziert und mit Flächenmaß berechnen lassen.
Ist es möglich auch bei einer angelegten Schraffur mit Flächenmaß eine graphische Berechnung zu erstellen :confused:
Markus Denzlinger
Nein, dazu müsstest Du die Schraffur mit dem Zauberstab in einen Raumstempel "umwandeln".
Gruß
Markus
derheinz
Wie geht das denn? Oder war das gerade der Punkt: Das geht gar nicht... :zucken:
AC21, irgendsoein Windowsclient an ner gaaaaanz tollen Grafikkarte...ach ja, die ist auch virtuell...Scheiß IT!
nö das ist nur "falsch angefangen"
Besser wäre es gewesen gleich mit Raumstempel zu arbeiten und denen eine bestimmte Farbe zu geben.
Danke Markus
es geht. Habe die Flächen mit dem Zauberstab in einen Raumstempel umgewandelt.
Mußte erst etwas rumprobieren, aber wenn man die Fläche bzw. jetzt vielmehr den Raumstempel aktiviert vorher und dann die Funktion Flächenberechnung mit Raum-Graphiken aufsucht, wird die Berechnung aufgezeichnet.
Mal sehen ob nun die Behörde zufrieden ist.
:winken:
Wollte nur mal kurz zeigen für andere Interessierte.
<img src="http://img47.imageshack.us/img47/5076/bild3hx8.th.jpg" alt=" - " /><img src="http://img47.imageshack.us/images/thpix.gif" alt=" - " />
- ist eine sehr hilfreiche Unterstützung von GS,
da die Flächenberechnungen deutlich gemacht werden.
