Beim Übernehmen mit der Pipette übertragen sich alle Parameter vom einen auf das andere Element. Das soll in diesem Fall mit den Raumstempeln aber gerade nicht passieren. Informationen wie Raumnummer, Raumname, Bodenbelag etc. sollen ja erhalten bleiben. Ändern soll sich eigentlich nur das Erscheinungsbild des Raumstempels bzw. die Menge der dargestellten Information.
Lösung 1:
Man verwendet für Eingabe und Werkplanung den gleichen Raumstempel.
Alle Raumstempel aktivieren. Über die Objekteinstellungen bei "Raumdefinition und Raumstempel" die Parameter, die man nicht sehen will, ausschalten. Bei den Standardraumstempeln von ArchiCAD geht das für die entscheidenden Parameter. Informationen wie Raumnummer, Raumname, Bodenbelag etc. bleiben damit erhalten, sofern schon vorhanden.
Lösung 2:
Man verwendet für Eingabe und Werkplanung verschiedene Raumstempel.
Unter "Optionen/Raumkategorien..." den Raumkategorien den neuen Raumstempel zuweisen.
Achtung: Das funktioniert hin + zurück nur dann unter allen Gesichtspunkten reibungslos, wenn beide verwendeten Raumstempel in der Parameterliste die gleichen Parameter zur Verfügung stellen und diese im GDL-Skript auch identisch heissen!
Lösungsansatz 3:
Man verwendet für alle Planarten den gleichen Raumstempel.
Man kann sich in ArchiCAD ein sogenanntes "Master_GDL"-Objekt programmieren, das man im Plan platziert. Das bekommt einen (oder mehrere) Parameter, der wie ein "Schalter" für andere Objekte, in diesem Fall die Raumstempel, funktioniert. Die Raumstempel, die man verwendet, müssen dann so intelligent gestrickt sein, dass sie auf eine globale Variable des "Master_GDL" reagieren und im Plan die jeweils gewünschte Information zeigen. Auf "Knopfdruck" läßt sich so zwischen verschiedensten Darstellungsarten umschalten.
Diese Lösung setzt aber voraus, dass man entweder in GDL fit ist ist sich so einen Raumstempel nach seinen Anforderungen erstellen läßt. Im Ernstfall kann man sich bei etwas größeren Projekten damit viel Arbeit sparen.
Anmerkung zum Berechnen:
Neu berechnet werden die Raumstempel erst dann neu, wenn man die Funktion "Extras/Räume aktualisieren..." von Hand angeworfen hat.
