Projektdaten & BIM
Raumstempel 1:20 einstellen
bjoern1
Hallo zusammen,
ich wollte mir gerade den Raumstempel für den Maßstab 1:20 einstellen im AC22, aber das geht nur runter bis 1:50. Sehe ich etwas nicht, oder ist das nicht möglich den Raumstempel im Maßstab 1:20 gesondert einzustellen, wie auch 1:50, 1:100,...?
Vielen Dank
4 ANTWORTEN 4
awurmi
Geht meiner Meinung nach leider nicht.
Ich glaube M=1:20 wird so angezeigt wie M=1:50 eingestellt ist.
spontan fällt mir auch kein guter workaround ein weil Etiketten nicht auf eigene Raumstempel Eigenschaften greifen.
Zwei unterschiedliche Einstellungen mit gleichem Maßstab sind auch nicht möglich...
AC20-22, Voll, A
bjoern1
Ok, dann liegt es nicht an mir. Vielen Dank!
Aber warum kann man das nicht machen, die Schrift ist im 1:50 gut, im 1:20 so klein, das ich es kaum lesen kann, resp. nicht gut aussieht.
Wunschliste...
awurmi
Die Schrift bleibt gleich groß im Ausdruck wenn du Sie auf Papiergröße stellst statt Modellgröße!
Ist in den Raumstempeleinstellungen bei "Text und Überschreiben Stil..."
AC20-22, Voll, A
bjoern1
Ah, sehr gut, vielen Dank!!
