baldino
Raumstempel AUT 13 - Rahmen ?
Ich finde nicht die Einstellung um einen Rahmen um meine raumstempel zu ziehen. geht das denn ?
hilfe, danke 🙂
Archicad 24 7006 AUT FULL - macOS 10.15.7 Catalina - macBookPro 32GB RAM - Core i9 2,3Ghz - AMD Radeon Pro 5500M
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Wenn Du eine Begrenzungslinie meinst, die kannst Du in den Raumstempeleinstellungen im Paneel Grundriss aktivieren und dann Linientyp und Stift einstellen.
Falls Du etwas anderes meinst, beschreibe mal genauer, was Du mit Rahmen meinst.
Gruß
Markus
baldino
nein, sorry, hab mich vielleicht etwas schlecht ausgedrückt,
ich hätte gerne einen Rahmen rund um den Stempel selber = Die Beschriftung, wo m² usw stehen.
Bernhard Binder
Du kannst es relativ leicht im Raumstempel dazuprogrammieren:
Raumstempelobjekt öffnen.
im 2D-Skript relativ weit hinunter scrollen bis ca. zum Eintrag:
! Hotspot
dort folgende 2 Zeilen hinzufügen:
r=0.5
rect2 0-r,dhight+r,max_len+r,max_h+dhight-r
der Wert bei r steht für den Versatz des Rahmens.
Raumstempel unter anderem Namen sichern und über die Raumkategorien zuweisen.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
baldino
das geht nur übers programmieren ??
hier steht aber dass der stempel sich "flexibel" einstellen lässt, auch mit rahmen usw.
http://www.architipp.de/raumstempel-setzen-und-bearbeiten_tipp_119.html
geht das nur im deutschen stempel und nicht im österreichischen ?? - das wäre ja absurd...
Bernhard Binder
ja, das geht nur beim deutschen Raumstempel
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
