Raumstempel aufgerundet
Hallo Forum!
Komische Begebenheit, die mir plötzlich aufgefallen ist:
Sämtliche Raumstempel in meinem Projekt (Raumstempel_GER_15) bzw. deren Summe erscheinen als gerundeter Wert und nicht exakt.
Also wenn ich "manuell" mit meinem Taschenrechner die Fläche berechne, müsste als Summe z. B. 44,57 m² herauskommen - angezeigt wird aber "nur" 44,55 m²; oder z.B. anstatt 23,72 wird angezeigt 23,70 !!!??? also immer entweder auf ...,x0 oder auf ...,x5 gerundet...
Bin ich aus Versehen auf eine Einstellung gekommen? Kann man das wo richtig einstellen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe 😢
2 ANTWORTEN 2
Überprüfe mal, ob bei Deinen Bemaßungseinstellungen das Flächenmaß gerundet wird. Hier musst Du dann ggf. die Rundung ausschalten und den Standard neu speichern.
Hallo Markus!
Erst mal kleines Sorry für die verspätete Rückantwort ... Ja genauso wars - hab jetzt unter Projektpräferenzen --> Bemaßungseinstellungen unter Flächenmaß die Rundung auf "aus" gestellt und neu abgespeichert - prima danke, jetzt wird wieder alles so dargestellt wie es sein soll - man lernt echt nie aus 😁
Gruß Steffi
