Projektdaten & BIM
Raumstempel, die x-te
Hallo,
wie kann ich denn selber einen Raumstempel erstellen, so etwa wie im Buch CAAD-PRAXIS (Abb.76)?
Oder ist das dann wieder ein Fall für GDL-Freaks?
Gibt es ähnliche (evtl. frei konfigurierbare) Stempel im Web?
Oder hat jemand einen solchen gebastelt und wäre bereit, mir einen solchen zukommen zu lassen? 😄
Grüsse
19 ANTWORTEN 19
Mahlzeit
Findest du es schön?
Willst du das ganze hinplatzieren?
Dann müssen die Räume sehr grooooooooß sein...oder?
Es ging auch nicht darum, die Stempel nachzumachen, sondern es sollte ein Beispiel sein, für einen selber gestalteten Stempel.
Also meine Frage lautete eigentlich: Kann man so etwas selber machen?
@ENGEL
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Kann man so etwas selber machen?...Wenn man weiss wie, ja.
zzyzx
- ja kann man selber machen
- ja, ist eine sache für gdl freaks
(ein raumstempel muss ja auch drauf reagieren können, ob viel oder wenig text drin ist, muss im grundriss gut aussehen und nebenbei auch noch die berechnungsfunktionalität von archicad unterstützen, damit es einwandfrei funktioniert)
mein tipp: probier mal die vorhandenen raumstempel aus; die haben etliche optionen in den einstellungen versteckt. eventuell bekommst du ja so ein erscheinungsbild nach gusto hin. eigenes rumbasteln an den raumstempeln würde ich nur nach ein paar einfacheren gdl-übungen empfehlen.
:winken:
Stefan-R
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
@ENGEL
Leider weiss man bei GS noch nicht einmal, wie der Raumstempel richtig programmiert wird.
Ich stelle mir die Eigenschaften ein (AF - aus; EGF - aus; RH - ein), gehe anschließend auf die manuelle Ermittlung, zeichne die Umrandung nach, drücke in die Fläche und was erscheint - AF, EGF und keine RH!
Das passiert auch, wenn ich nach zwei oder drei automatischen Raumflächenermittlungen zwischendurch eine andere Funktion wähle und dann wieder den Raumstempel benutzen will - der Junge ist ordentlich und stellt sich fein säuberlich zum Ärger des Nutzers zurück!!!
Also liebe GS-ler, programmiert erst einmal den Raumstemepel richtig und dann gebt solche Antworten!
Man dachte, daß mit dem Patch nun auch einmal dieser leidliche Fehler behoben ist!!!!
Gruß Stefan
[ 12. März 2005, 14:54: Beitrag editiert von: Stefan Rumberg ]
David Kehr
Hallo Stefan Rumberg,
wenn Du Fragen zu Raumstempeln hast bist Du bei M.Schnitzer richtig - der ist da der Experte. :winken:
Übrigens zu Deiner Einstellung:
Bei mir funtioniert es ... .
<img src="http://www.bitsspaces.de/Pix-Forum/050312-rstrh.jpg" alt=" - " />
Welchen Raumstempel hast Du verwendet?
Kannst Du ausschließen einen alten Raumstempel zu verwenden?
(Projekt aus 8.1 oder älter, doppelte Bibliotheken etc...)
Selbes Problem, wenn Du AC in den Grundeinstellungen startest?
@Stefan Rumberg
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Also liebe GS-ler, programmiert erst einmal den Raumstempel richtig und dann gebt solche Antworten!...Die Frage von ENGEL war, ob man Raumstempel selber programmieren kann. Die muss man mit ja beantworten. Man sollte allerdings in GDL einigermaßen Bescheid wissen.
Man kann sich auch einen Raumstempel programmieren lassen. Wir haben für unsere Münchner Kunden bereits einige Dutzend Raumstempel nach individuellen Anforderungen erstellt. Diese Raumstempel - und übrigens auch die mitgelieferten - funktionieren übrigens ganz klaglos.
Das von Dir angesprochene Problem (siehe hier im ArchiCAD-Forum) hat mit dem Raumstempel-Skripts nichts zu tun. Es tritt auf, wenn man zwischendrin den Konstruktionsmodus des Raumstempels ändert. Dann springt der wieder auf die Grundeinstellungen. Das ist lästig und tritt auch in der gepatchten Version noch auf. Das Problem kann aber mit Hilfe von Favoriten und/oder Pipette + Spritze sehr einfach umgangen werden.
Ansonsten empfehle ich Dir, hier im Forum anderen nicht vorzuschreiben, ob und wie Sie Fragen beantworten. Und sogenannte "GS-ler" werden sich insbesondere auch dann äußern, wenn es in ArchiCAD ein Problem gibt.
Stefan-R
Hallo Martin Schnitzler,
ja dann bemüht Euch mal, den Raumstempel endlich in Ordnung zu bringen!
Seit Version 6 gibt es immer wieder mit dem Raumstempel Probleme, ist eins behoben, kommt ein neues dafür! Irgendwann wird das dann mal lästig, so groß kann das bestehende Problem nicht sein, daß Ihr es mal in den Griff bekommt! Letztendlich ist es mir egal, ob das Problem nicht im Script ist oder sonstwo liegt, ich habe für ein Produkt bares Geld hingelegt und erwarte nunmehr, daß es funktioniert, nachdem der Fehler über einen so langen Zeitraum bekannt ist!!!
Oder ist es einfacher, die zweiundzwanzigste Möglichkeit für das Verschieben von Wänden zu programmieren?!?
(Auch das scheint mir langsam fraglich, wenn ich mir die Rechtschreib- und Grammatik-Probleme des Verfassers des Archicard-Newsletters der KW 9 (dxf-Im- und Export) vor Augen führe.)
Gruß Stefan Rumberg
PS: Übrigens - es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten dafür! (Ein altes aber wahres Sprichwort!)
[ 13. März 2005, 13:39: Beitrag editiert von: Stefan Rumberg ]
