Für den Samstag, den 19. Oktober, zwischen 16:00 und 18:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant. Folgende Prozesse können dabei bis zu 60 Min ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Raumstempel in AC12
Hallo, ich finde im AC12 die Raumstempel nicht mehr. Wenn ich die Funktion aufrufe habe ich keine Auswahl für Raumstempel.
Weiter sollte ich auch die Verknüpfung mit Bodenaufbauten (Planungsextras waren das glaube ich mal) wieder herstellen.
Kann mir jemand helfen ?
Danke, Arno
4 ANTWORTEN 4
Hallo Arno,
1. hast Du die Bibliothek 12 geladen ?
2. In Optionen - Elementattribute - Raumkategorien für alle benötigten Kategorien den Raumstempel 12 eingestellt ?
Müßte dann gehen,
Gruß
Helena
Hallo Helena,
tja ich hab mal die AC12 Beispieldatei-Vorlage als neues 12er Projekt geöffnet.Leider bringt er mir trotzdem die Fehlermeldung bei "Fehelende Bibliothekselemente"
Er sucht komischerweise immer nach Raumsptempel_GER 10
-----EDIT---------------------------------------
Ha, jetzt geht´s. Beim zweiten Start von AC12 hat er die neuen Einstellungen übernommen. Aber trotzdem steht noch die Frage im Raum, ob es in AC12 auch das Zubehör für den Bodenaufbau gibt .
Danke, und Gruß
[ 05. September 2008, 12:00: Beitrag editiert von: Arno ]
David Kehr
schau mal unter Hilfe->ARCHICAD Zusätze oder unter http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/goodies12/GER.html
Hallo David,
1000 (in Worten: Tausend)Dank :winken:
Super Hilfe . Es hat geklappt
Gruß, Arno
