Wir schätzen Ihren Input!
Projektdaten & BIM
Raumstempel in DWG als Text.
Hallo,
Ich muss eine dwg schreiben, in der die Raumstempel als reiner Text gespeichert sind.
Das geht wohl nicht, oder?
Gruss koma
3 ANTWORTEN 3
JensDD
mit der Option 'Komplexe ArchiCAD Elemente zerlegen' in den Übersetzereinstellungen müsste es als Text kommen.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Leider nicht, auch dann ist der Raum Block.
Wenn dieser Block, in ACAD, mit dem Befehl 'Ursprung' zerlegt wird, verlieren Attribute ihren Inhalt, und erscheinen nur deren Namen wie ROOM_AREA, ROOM_NAME etc.
Benutzt man den Befehl (nur unter Expresstools) 'Explode Attributes to Text', ist alles korrekt.
Nicht jeder Fachplaner hat allerdings Expresstools installiert.
Bleibt nur, schon in Archicad, alle Räume zerlegen (Geschoss für Geschoss, weil in 3-D Fenster funktioniert nicht), als DWG publizieren und Projekt schließen ohne zu senden / speichern.
Soll die Raumumrandung mitgespeichert werden, müssen vor dem zerlegen alle Räume dupliziert werden, nur die Hälfte zerlegt und der Raumstempel in Modelldarstellung ausgeblendet werden.
Viel Aufwand.
Gruß koma
JensDD
dann wäre das eine Mitteilung an den Support wert, dann würde die Funktion nicht funktionieren wie beabsichtigt.
vg jens
