Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
Raumstempel mittig im Raum anordnen
Hallo Leute,
kann man einen Raumstempel mittig im Raum anordnen/einstellen? Selbst bei einfachen Rechtecken muss ich es immer händich machen, was bei viele Räumen sehr umständlich ist.
Ich zeichne Zur Zeit noch mit ArchiCAD 18.
Danke
18 ANTWORTEN 18
Andreas81ch
Guten Tag,
Habe eine Frage zum Raumstempel und Ankerpunkt vom Textblock. Dazu folgend mein Problem;
-Fläche nachzeichnen für Raumstempel, dann kommt Hammer um Textblock zu platzieren, der platzierte Textblock wird dann ca. 5 nach rechts aussen versetzt.
-Das gleiche passiert, wenn ich einen Raumstempel mit Ö splitten will, dann springen von beiden Hälften die Textblöcke ebenfalls ca. 5m nach rechts und nicht mittig der Raumstempelfläche, egal wie ich den Ankerpunkt einstelle.....
Wo liegt hier wieder das Problem? Danke im Voraus für Hilfe.
ArchiCAD v6.5 - 28 (CHE Swiss Edition) - macOS / WIN (Switzerland / Schweiz)
Workstation office specs: mac OS sequoia 15.5, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Andreas81ch
Zusatz:
Wenn ich den Massstab ändere, springt der Raumstempel Textblock auch willkürlich weit weg, anstatt beim Ankerpunkt zu bleiben.......(Raumstempel SIA 25)
Stefan L_
Wenn Du den Stempel am Lila-Punkt verschoben hast, merkt AC sich Abstand und Richtung - relativ zum eigentlichen "Aufenthaltsort" des Stempels.
Mein Kopf ist zu klein, um das korrekt zurückzudenken, aber wenn Du dem Raum eine andere Kategorie mit einem anderen zugewiesenen Stempel zuweist, sollte die "Lila-Verschiebung" genullt werden.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
"Achmed" wrote:
  • Vor dem platzieren, das Tastenkürzel für 'Mitte zweier Punkte' tippen und benutzen…
wie nennt sich dieses tastenkürzel? 😮
vg, sufur
Andreas81ch
Ich ruf sonst wieder die Hotline an.
Nur schon wenn ich von einem Plan auf einen anderen PLN Plan den Raumstempel kopieren möchte, ist dann der Textblock auch versetzt.....
Stefan L_
Der Befehl, den Du beim Tastaturkürzel-Zuweisen suchen musst, heißt "Fangpunktbeschränkungen".
Wem auch immer es zu verdanken ist, dass das "Kontrollfenster" (da ist der Button drin) nicht mehr standardmäßig eingeblendet ist - er oder sie hat keinen guten Job gemacht.
Stefan
Stefan
AC ...-29, WIN10
kleiner Nick
Mentor
Bleib dran und wenn du die Lösung hast, sag hier Bescheid. Ich hatte vor Monaten bei einer Datei (übernommen, deswegen weiß ich nicht, was da vorher gemacht wurde) das gleiche Problem und bin wahnsinnig geworden.
Wir brauchen ein ArchiCAD-Wiki für solche Sachen...
AC23-27 WIN, die jeweilige AC-Version steht bei Fragen dabei
Wunschliste für alle User!
Holger Kreienbrink
dafür ist das Add on da (2D Extras)
Das ist auch gut, wenn man DWG ausgeben muss. Da muss häufig der Textblock in der MItte sitzen
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Viele der hier genannten Probleme löst der Raumstempel von mir und Jochen Sühlo.
Anders als der OOTB Stempel von Graphisoft wird die Informationstiefe nicht über denn Maßstab, sondern über die Modelldarstellung erzeugt.
Anstelle von 36 UI Seiten kommen wir mit 2 aus und können damit mehr.
Wie man im laufenden Prozess auf den Stempel wechselt zeigt dieses Video:
https://lnkd.in/d-gRYEdj
Und hier könnt Ihr euch das Objekt klicken*
https://lnkd.in/dHbcPuKW
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
