Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Projektdaten & BIM
Hallo Zusammen, habe ich die Möglichkeit, einen Raumstempel nicht in den Raumflächenlisten erscheinen zu lassen? Habe mir einen Raumstempel für den Bruttorauminhalt erstellt und will diesen bei der Flächenberechnung nicht mit dabei haben. Danke! Gruß Claus
Du mußt die Kriterien in der Interaktiven Auswertung anpassen bzw definieren!Beispiel: Lege eine neue Ebene für den Bruttorauminhalt an und fügst das Kriterium in der Auswertung- Schema-Einstellung Ebene = Räume hinzu.
Gruß Torsten
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“ MacBook Pro M3 MAX
Ein Weg wäre es z.B. über die Ebenen steuern. Den Bruttorauminhalt auf eine eigene Ebene legen und die Auswertungsliste (Schemaeinstellungen) so definieren, daß nur je Ebene ausgewertet wird, auf der die anderen Raumstempel liegen. Ich nehme an, daß du die Auswertung über "Interaktive Auswertung" machst,
... kann es sein, daß die "Aktuelle Zeit" des Forums nicht ganz stimmt 😉 Ist zwar nicht wichtig, aber ich habe gerade Mittagspause und mein Bericht soll um 10:50 geschrieben worden sein 🙄
Bitte Beitrag vergessen: Zeit stimmt nur nicht wenn man sich anmeldet. Nach dem abmelden paßt die Zeit wieder 😮
