Projektdaten & BIM
Raumstempel verschieben
guten morgen
ist es möglich den raumstempel (text) zu verschieben, ohne die raumfläche zu verschieben?
vielen dank für die antwort!
13 ANTWORTEN 13
Caspar
den betreffenden raumstempel auswählen - in der werkzeugleiste das raumstempelwerkzeug auswählen - die beschriftung an ihren markierungspunkten verschieben
@caspar: danke, danke!
bin halt ein neuling auf AC (umsteiger).
gruss
alvar
toller tip....diese frage hat mich auch schon oft
gequält........hätte dazu auch eine weitere frage......
kann man die berechnete rumfläche ändern...
zb. 32 m2 in 29 m2.............
oder geht das nicht..............
Hängt vom Raumstempel ab. Bei manchen kann die werte nacheditieren. Die berechneten Werte kannst Du (ohne Veränderung der Raumgeometrie) nicht ändern.
Bernhard Binder
Die Raumstempelfläche kann man nur um einen %-Wert reduzieren oder man kann ds Feld "zusätzliche Information" dazu verwenden einen eigenen Text reinzuschreiben (zB: 29,3m²)
Wenn man Schraffuren mit Flächenmaß verwendet, dann kann man den ermittelten Wert genau so wie bei den Bamaßungen durch einen eigenen ersetzen.
AC4.5-AC28 AUT, GER, INT www.a-null.com
zu "Fläche ändern":
die fläche effektiv ändern!:
-fläche markieren
-an den ecken und oder rändern dehnen
->flächenmass ändert sich automatisch
gruss
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...kann man die berechnete raumfläche ändern..zb. 32 m2 in 29 m2 ... oder geht das nicht ...Der Raumstempel hat eigentlich den Sinn, dass er vorhandene Geometriedaten, also die tatsächliche Raumfläche und evtl. daraus ermittelte Abzüge etc., automatisch in die Beschriftung mit aufnimmt und auch wieder automatisch (Raumstempel aktualisieren ...) anpaßt.
Natürlich kann man sich einen Raumstempel basteln, bei dem man bestimmte Geometriewerte, z.B. auch die Fläche, von Hand reinschreibt. Dazu kann man sich eine Kopie eines einigermaßen passenden, vorhandenen Raumstempels erstellen, dort einen neuen Parameter "Händischer Wert für Fläche" einfügen und das 2D-Skript entsprechend abändern.
Für Flächen dürfte das aber nur in ganz bestimmten Fällen Sinn machen.
danke......jetzt bin ich fast schon raumstempelprofi wies ausschaut.......**fg
mit der information
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Martin Schnitzer:
ich muss so etwas manchmal per hand nach'regeln' weil sonst die fläche nicht auf zwei dezimalen gleich ist mit der nachvollziehbaren flächenermittlung für die wohnbauförderung. obwohl es eigentlich nur rundungsfehler sind.
