Projektdaten & BIM
Shortcuts für suchen & aktivieren
Ich hätte gerne, dass die Auswahl der Elemente bei suchen und aktivieren auch über die üblichen Shortcuts funktioniert. Die Shortcuts kenne ich auswendig, in der Liste muss ich suchen... :dozey:
4 ANTWORTEN 4
Shortcuts kann man zumindest ab AC8.1 individuell zuweisen :confused:
andy7
..oder einen hotkey mit strg+shift+A belegen.
(falls der Befehl über 8.1 noch gilt)
freundliche Grüße:
Andreas
AC 7 - 21| Artlantis Studio
Wenn Du die Popup-Listen innerhalb des Dialogs "Suchen & aktivieren" meinst:
Diese hängen vom Kontext ab, je nachdem, was man unter "Element suchen" ausgewählt hat.
Die Liste kann mehr als 20 Attribute umfassen, die sinnvoll geordnet sind, aber nicht alphabetisch.
Ich wüßte nicht, wie das mit Tastaturkürzel funktionieren soll.
Sinnvoll ist es, sich eine eingestellte Suche zu speichern.
Dann muß man sie beim nächsten mal nur aufrufen.
Also Strg+shift+A drücken auf dropdown klicken, shortcut (zb. shift+ s für Schraffuren)... und glücklich sein. is nichts weltbewegendes aber erspart dem versierten Anwender das suchen. Point and shoot kann ich beim Counterstrike üben. 😄
Wäre übrigens klasse wenn überall:
1. die Shortcuts hinter dem Text stehen
2. auch in der Schnellhilfe erscheinen
3. und anwählbare Buchstaben in den Menüs unterstrichen und jeder Menueintrag über Tastatur zu erreichen ist.
