Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Projektdaten & BIM
GELÖST!
Wandanschluss Berechnende Eigenschaft
JH_
Hallo Liebes Forum,
Ich möchte eine Berechnende Eigenschaft erstellen in der ich wenn ein z.B. gleitender Anschluss nötig ist die länge der wand (außenseite) ausgegeben wird und wenn nicht dann undefiniert.
Ich habe eine Eigenschaft als Optionenset für die Anschlüsse erstellt (ohne mehrfach Auswahl). bekomme aber die Formel nicht hin..
Danke im voraus
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Hmmm, also grob geht es in diese Richtung:
IFS([Eigenschaft Gleitender Anschluss] = "Ja";{Property:Wand/Wandlänge an der Außenseite})
IFS funktioniert anders als IF. Man muss nur angeben, was passiert, wenn die Bedingung zutrifft. Wenn diese nicht zutrifft, wird der Wert als undefiniert ausgegeben. Mit IF wäre das in der Form nicht möglich.
IF ( Logikelement; WertWennWahr; WertWennFalsch )
IFS ( LogischeBedingung1; Wert1; [LogischeBedingung2; Wert2]; ... )
Außerdem solltest du darauf achten, dass der Datentyp der neuerstellten Eigenschaft auch auf Länge eingestellt ist
ArchiCAD 27 GER / Win10
Intel i9-9900K / 64GB RAM / nVidia GeForce RTX 2080 Ti
4 ANTWORTEN 4
Xandros
Wie sieht denn deine Formel (bzw. der Versuch) bisher aus? Woran hapert's?
Hab viel rumprobiert deswegen bin ich bisschen Lost grade^^
Bräuchte allgemein einen Ansatz wie es funktioniert
Danke schonmal!
Lösung
Habs hinbekommen hab dann zu kompliziert gedacht
Danke!
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
