Wandstärken selber festlegen?
Hallo an alle.
Habe meine erste Frage
Ich kenne von anderen CAD Programmen das man schon vers. Wände in einer Liste hat und dann quasie auswählen kann, und dann anfängt zu zeichnen.
Hier finde ich sowas aber nicht, bzw. nur im "Infofenster" wo ich von Hand die Stärke eingeben muss.
Ist das so normal oder gibts da ne versteckte Funktion, oder listen ??
Danke
dani
[Titel geändert durch Moderator. Ursprünglicher Titel "Wandstärken elber festlegen ?"]
13 ANTWORTEN 13
David Kehr
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von dani:
Darum fragte ich hier, gibt ja viele versteckte Sachen, die nicht in der beiligenden Hilfe stehen 🙂 Welche meinst Du?
Wandeinstellung: Referenzhandbuch Seite 176 ff
Ja mehr oder weniger die Wandeinstellung.
Jo Bauzeichner, Ing. Büro.
Ja ich weiss ja welche Wände, suchte halt diese Sachen im Programm.
Trotzdem Danke.
SF-Employee
@dani
Einfach mal so ein paar Wändchen aus meinem aktuellen kleinen Projekt:
Gipsdiele (nicht tragend) Dicke 10 cm
Hochlochziegel Dicke 11,5 cm
Hochlochziegel Dicke 17,5 cm
Porotonziegel T12 (ohne tragende Funktion) Dicke 24 cm
Porotonziegel T12 (tragend) Dicke 30 cm
Stahlbeton (tragend) Dicke 17,5 cm
Stahlbeton (tragend) Dicke 24 cm
Kalksandstein (ohne tragende Funktion) Dicke 11,5 cm
Vorgefertigte tragende Wände im CAD- Programm - würde mir sofort mal Arcon in den Sinn kommen. Allerdings ist Arcon etwas entfernter von dem, was du mit ArchiCad machen kannst (obwohl bei der Auslegung der Pläne durch gewisse Handwerker spielt es kaum noch eine grosse Rolle was und durch was auf dem Papier gepinselt worden ist 😄 .
=> Häppchen sammeln, verarbeiten, Rest erfragen
Gruß
Lumpus
Ja bin deiner meinung, mit Gips kannste nen Arm wie grade machen 🙂
Jo die Maße hätte ich dann auch genommen 🙂
Sind ja so "standard" Maße !
danke
dani
